查看: 4654|回复: 92
HP CQ40二修机,小问题修成大毛病!
发表于 2017-8-15 23:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:CQ40
版号:LA-4103P
故障:客户描述为开机白屏
今天同行打电话给我说有一台HP机器白屏,
让快递发过来给我修,说自己已经拆过了
什么都没动,没装回去,省得你拆了,我
比较讨厌听这种说辞,我喜欢你没修好,但
还是完整的把机器装回去给我修,不要一大堆
散件给我,还美其名约帮我省功夫了,我不在乎
拆机的那三五分钟。下午机器就到了,用盒子装
过来的,里面都是散件,包括屏都是散着放在里面的
既然说是白屏那就接起来看看吧,一看,我擦
这哪是白屏,整个都碎了,马上打电话给同行
他说不可能,他试的时候是白屏的,我说液晶屏这
样拆散了放在里面发过来怎么不会坏呢?他说先修
修好的话再换块旧屏上去,好吧,先把白屏修好再说
既然是白屏,那首先要查查LCDVCC电压正常不正常,
量屏接口保险
2.14V,呵呵,怪不得会白屏,仔细看看屏线
居然也是一条新的屏线
估计是同行接客户的机器,内接白屏,外接是正常显示的,
就以为屏坏了,订了屏上去不行,又订了新的屏线,上去
还是一样白屏,就打包发过来给我修了,闲话少叙,拆出主板
一眼就发现故障点
多简单的故障,一分钟后搞定,装机,换了一个旧屏给客户
修机一分钟,装这个机器整整花了我40分钟,A壳
上的天线,屏轴,摄像头什么都拆下来了
结束语:术业有专攻,不懂行最好还是把专业问题交给专业人士吧!
各位看官,同意以上观点的加点分呗,没分顶贴表示赞同呗!
参与人数 4下载分 +4 +3 收起 理由
zhouxiaobao9 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
442569199 + 1 + 1 同样反感拆散的
guixu1741 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
happypiggy + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-16 00:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
第一个看这个贴子,非常经典的同行,不懂装懂。
发表于 2017-8-16 00:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我对这些人也不带好感,搞得乱七八糟的
发表于 2017-8-16 08:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个机子,换屏线换过几个,主要还是被拆坏的,多一点
发表于 2017-8-16 08:35:57 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个不是不拆机过程中损坏的多些。
发表于 2017-8-16 08:56:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最讨厌客户乱搞,不会的就不要拆的稀巴烂
发表于 2017-8-16 09:06:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个主板屏线换的多,主板坏的多,白屏基本没遇到过。
这个坏的也不少。。。这几年少见了,,前些年又个DV4还是啥跟CQ40板子通用。。。白屏许多。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 21:01
发表于 2017-8-16 09:08:18 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
客户不是亏大了,机器没修好还搭个屏,下次估计都不自己弄了,直接发给你了
发表于 2017-8-16 09:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我觉得任何人都是从新手过来的,我也一样,不折腾坏些电脑,是学不好技术的
发表于 2017-8-16 09:33:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这应该不是同行,只能说是搞IT的把。应该不是维修。可能是买电脑的,怎么会修。
发表于 2017-8-16 09:35:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这种同行不要太多
发表于 2017-8-16 09:38:35 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我好奇的是最后你收了这个同行多少钞票呢。
发表于 2017-8-16 09:46:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
问题是简单,不过这机子的屏线非常容易坏
发表于 2017-8-16 09:50:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
CQ40这个机器不好修,有是二修机,楼主已经很厉害了
发表于 2017-8-16 09:50:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样傻B的顾客还真他妈多,我前面的当铺是卖耗材搞个LED屏说维修,前一点就是真正维修铺就是不进
发表于 2017-8-16 09:51:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没做这行的人一般的不太懂这些的  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:25
发表于 2017-8-16 09:55:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
白屏好修啊,就是不知道检测屏的针脚叫什么,在屏上面什么位置
发表于 2017-8-16 10:06:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
经常遇到这样的同行,说也不好说。
发表于 2017-8-16 10:08:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
现在维修市场很难了,会修的也在修,不会修的也在接,搞点乱七八糟了又给会修的搞,这样的维修市场的价格也搞烂了。
发表于 2017-8-16 10:08:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这么老的机器,要换屏,还得修电路,还是个同行,赚了两道利润,客户同意你们的报价吗?
