查看: 4982|回复: 43
联想X220I之时序维修
发表于 2017-8-15 23:17:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
型号:联想X220I版号:H0225-2   48 4KH17.021
现象:不触发,待机0.0078
初步诊断:待机电流偏低  此本正常待机电流应该为0.1以上0.2以下!
拆机拔掉电池  扒光绝缘纸,目测无烧伤,无进水,外观良好!
打3V  5V个电感阻值正常   上电流表,待机依旧0.078!测3 5V待机正常!到这一步基本可以判断隔离保护正常,查找自己的资料库,以前修这个本的时候下载的有月饼老师上传的上电时序,在论坛翻通病无发现类似故障,所以按照月饼老师传的时序图,进行测量各个条件!原帖子链接又帮大家找了一下http://www.chinafix.com/thread-822599-1-1.html
这个看不清的话  可以看原帖,我只是根据月饼老师的时序图维修,为大家上传一个时序维修的实例而已!
进入正题:
  测3V  5V正常后我是直接测量的TB芯片的28V  15V!(解释一下:我个人认为,28V 15V自举升压产生后,基本可以判断VCC3M/VCC5M电压正常,或者理解为这个自举产生的条件就是需要VCC3M/VCC5M正常,如果有错误,欢迎高手指正一下,勿喷)。实测28V为24V,15V电压正常!这个自举电压在24V以上就可以正常工作,所以判断这两个测量点是正常的!
我第二步骤直接测量的VCC3LAN。发现这个电压没有产生,于是锁定问题出在VCC3LAN发出之前,自举电压产生之后!
VCC3LAN产生的条件是TB芯片需要发出VCC3LAN_DRV,在Q100上实测这个信号没有发出,追查到TB芯片第35脚发现没有断线,TB芯片确实没有发出信号!
继续倒着追查!根据时序VCC3AN_DRV如果产生,需要联想芯片对TB芯片发出VCCLAN_on信号用于开启TB芯片!追查VCCLAN_ON信号到联想芯片的59PIN,TB芯片的15PIN,无断路,联想芯片没有发出VCCLAN_ON!
跟着时序继续追查,因为没有拆PCH,所以一时不好测量-pch_slp_lan到PCH是断路还是PCH没有发出。所以我直接去测量了MPWRG。因为指纹传感器电压  EC复位信号和-pch_slp_lan的产生,都需要TB芯片发出MPWRG信号,实测MPWRG信号正常,指纹传感器电压正常,EC时钟复位信号正常,精神大振,问题应该就是出在-pch_slp_lan上。此前已经确定联想芯片没有收到-pch_slp_lan。
所以锁定此机器故障为南桥没有发出,或者南桥发出信号后因断路没有送达联想芯片。
试探在点位图搜索-PCH_slp_lan此信号。得到以下结果,
也算是小小的惊喜,测量此测量点发现无-PCH_slp_lan,遂判断南桥故障可能性较大,用风枪逐渐加热南桥背面,也就是这个测量点附近,发现待机电流逐渐上升至0.0135A。等大约2秒下降至0.0030A。(电流下降的原因是此本设计有待机休眠功能,所有条件满足后没有按下开关的时候,待机3V5V会休眠消失,直至再次开机 )用万用表正极接地,划一下开关借口,电流不断跳变。感觉已经开机,所以上BGA拔掉南桥,重新植球。上机后完美亮机!
至此维修结束!感谢月饼老师提供的待机触发时序图和文字解释,此机器设计较为 复杂,各电流电压检测较为严谨,如果没有月饼老师的图文解释,此本很难修复!再次感谢月饼老师 ,感谢迅维平台,本人只是根据老师的图文时序解释,列出一个实例而已,非本人之功!
另附赠此机器BIOS资料  论坛没有这个版本的BIOS,本人亲测版本不同,此本BIOS不通用,我刷的是H0225-3的BIOS  会掉电。点位图论坛已有,月饼老师的图文时序图链接在上面!
X220I BF.zip (5.22 MB, 下载次数: 42)
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 老司机!双击666+关注.....
1325503305 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-16 03:38:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个南桥是打胶的吧,问下楼主用的什么好办法,做南桥?
加了除胶剂 效果不好 然后适当加温,用针尖一点一点博的,掉了几个点 但是没影响  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:23
发表于 2017-8-16 08:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个分析,老司机啊,下次修到可以参考一下。
发表于 2017-8-16 08:37:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主,维修思路清晰学习了故障判断效率很高啊。
发表于 2017-8-16 08:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 08:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老司机啊,谢谢分享·······················································
发表于 2017-8-16 09:10:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有点位没   共享下啊
点位图论坛有 我没有重复上传!  详情 回复 发表于 2017-8-16 09:24
发表于 2017-8-16 09:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个主板有灌黑胶吗?IBM 的主板一般都有灌胶的!做BGA 温度要控制好!
IBM 的主板一般都有灌胶的  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:42
发表于 2017-8-16 09:23:58 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2017-8-16 09:24:26 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
tanyu155 发表于 2017-8-16 09:10
有点位没   共享下啊
点位图论坛有   我没有重复上传!
发表于 2017-8-16 09:34:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路还是很清楚,可惜没分,有分就好了。现在迅维的分太难赚了。没意思
发表于 2017-8-16 09:38:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一看就是牛人,师傅级别的。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-16 09:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机子的桥还是蛮好做的,就是怕cpu爆浆
发表于 2017-8-16 09:43:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主分析的太好了,可是南桥有胶,有什么好办法吗
发表于 2017-8-16 09:44:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以的,有时序是一方面,自己分析更重要,赞
发表于 2017-8-16 09:48:10 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
南桥虚焊了吗、怎么不焊接下呢。。。。。。。。。。。。。。。。
因为是灌胶的南桥,,重装是正确的选择,,  详情 回复 发表于 2017-8-16 10:57
发表于 2017-8-16 09:53:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
首先,值得我们学习的这种发贴精神,发这样的贴子也要花上半个小时吧,其次这老司机的维修思路清晰,实干家!
发表于 2017-8-16 09:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老司机修得66666666666666,小弟看得很入神
发表于 2017-8-16 09:59:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我喜欢老司机,我也要变成老司机,还在学习中
发表于 2017-8-16 10:01:40 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
厉害啊   要是我这老机器就不秀了
