听说AMD的板难修,所以拿到这片板时我的心咯噔了一下,觉得要出丑了。 虽然看到是AMD就觉得毫无头绪,但我还是强作蛋定要看看什么情况。
客户说风扇能转就是开不了机(不亮机), 既然能触发,那就触发看看吧, 上电触发(就是客户说的风扇转了),不跑码, 弟一反应是去戳CPU供电有没有,去戳戳,有;戳桥供电,有;总线供电,也有 接着戳PCI和pcie上的测量点,没复位 没复位, 于是理一下头绪,找切入点,复位出来前的PG是谁, 不得不去翻一下AMD单桥的时序
CPU供电出来后会有个PG送到桥,桥外部叫P_VCORE_PG,桥内部叫CPU_VLD
桥在收到CPU_VLD后,会发出个信号+1.2VHT_EN去开启总线供电
总线供电出来后,(这片板中)会去往一个822 排组和两个NPN 三极管控制产生总线电源好信号HT_VLD 给桥,
桥收到HT_VLD后,会发出的关键信号有,全板供电电源好信号S_CPU_PWROK(送到cpu) PCI_RESET#(送到PCI插槽的A15脚), 和送到CPU去复位cpu的S_LDTRST#信号
而CPU收到S_CPU_PWROK和S_LDTRST#后就会开始自检,跑码
友情提醒新手:AMD板子里,S_CPU_PWROK这个信号容易和上面的CPU_VLD混淆 (如果非要顾名思义,可以这么记“南桥射S出去的告诉CPU全板供电PWROK”的信号), (而CPU_VLD则是单指CPU供电已OK的意思)
好了,扯这么多, 这片板不跑码是什么问题呢, 就是PCH发出平台复位和CPU复位之前,要收到的这个总线电源好信号HT_VLD不够3.3V 这个信号由送到这个822的8脚+3.3V上拉,但它不是822的问题喔,我这片板的情况,是因Q5不良引起的: Q5的b极已成功地因为Q4的导通而被拉低到0V,按理说,Q5应该已经完全截止,Q5c极的这个HT_VLD会被822上拉到3.3V送进桥,但这里此时只有1.2V, 只有两种情况,822不良,Q5不良, 我是先习惯性的测了一下Q5的二极体值, b向e六百多(正常), b向c六百多(正常), e向c无穷大(正常), c向e有值700多(怀疑它不正常,于是换了再说), 因为最终要确定是822的问题,还是这个Q5的问题,所以换了Q5后我就上电看板子好了没有,
结果从料板上摘了一个确定是正常的NPN换上去后, 上电, 触发, 跑码亮机了 亮机图
