型:联想G480
版号:LA-7981P
故障现象:客户拿来用电池可以开机,进系统正常,用适配器不充电,电源指示灯也不亮
拆机,检查主板没有什么不良的痕迹,没修过也没有进水。于是找来图纸一步一步检查
电压到这里有20v,接着往下查吧,
发现PQ302 123脚有19v,5678脚没有电压就是PQ302没有导通,查PQ302导通条件,结果PACIN,ACON,
ACOFF,BATTOUT 都没有电压,
然后发现ACIN是通过ACPRN来控制PQ316来输出3.3V的,但是发现BQ24727VDD芯片16脚和5脚都输出6V,导致PQ316导通,所以ACIN电压被拉低
PQ316管子正常,客户要的比较急,下午5点前要修好,明天去外地了,所以就把PQ316拆掉,一切都正常了。也能用适配器开机,也能充电。
最后。请大师傅们赐教,这个机器到底是什么问题影响的,这管子不装有没有什么影响
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\2587590418\QQ\WinTemp\RichOle\A`BI8N~8$R4CB1UM2JJ{4V5.png
