查看: 921|回复: 6
DELL 14R-5420 大短路 !
发表于 2017-8-15 13:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL 14R-5420 大短路 !!好几个地方发烫,什么问题  有修好的同学吗?
发表于 2017-8-15 13:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路的机器 , 要看外观,有没有明显烧坏的痕迹,  2 用晚用表去亮 ,看看哪部分电压引起的短路,19v  5v 3v ,看看哪部分有问题 ,19v短路一般比较好修 ,电容 MOS管 ,都有 ,3v 短路的比较少 ,但也比较好修 ,5v短路的 ,烧的东西会比较多 ,如果是5v短路,要拆芯片一个个去测试 去量,如果烧坏的零件比较多,个人建议  放弃, 吃了好多次亏 ,烧的东西太多,浪费时间,
说的有道理啊 我已经拆了好多东西了 还是短路  详情 回复 发表于 2017-8-15 13:50
发表于 2017-8-15 13:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一个人找北 发表于 2017-8-15 13:41
短路的机器 , 要看外观,有没有明显烧坏的痕迹,  2 用晚用表去亮 ,看看哪部分电压引起的短路,19v  5v 3v ,看 ...
拆了很多还是短路 标明还没有找到问题根源 继续拆吧  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:26
发表于 2017-8-15 23:26:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
大短路就查下短路位置 你要是会所好几个地方发热 可以逐一排查下
发表于 2017-8-15 23:26:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-8-16 13:38:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧机大法先烧啊,哪里短路拆哪里
发表于 2017-8-16 13:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
先打阻值,撬开电感,烧机用手摸摸
