查看: 1257|回复: 19
我想问问全新的戴尔主板 没通过电的 这时候备份下来的BIOS 刷到通用的其他板子上 ...
发表于 2017-8-15 10:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
全新的主板 没通电的  这时候备份BIOS 刷到其他同样的板子上 会亮机快吗
全新主板开机需要输序列号的 有没有操作过的说一下
发表于 2017-8-15 10:41:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你可以试试,备份出来写到别的机器上行不行
手上没有2个一样的板子测试 所以问问 这样备份下来是不是原厂的  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:25
发表于 2017-8-15 10:50:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
真正没通过电的当然可以了。但是你怎么确定是一次没通过电的呢?主板从焊炉出来都要通电测试了
戴尔的第一次开机要输序列号 还得按FN+X才行 不然风扇狂转  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:26
发表于 2017-8-15 10:51:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在工厂里应该都通电测试过吧
发表于 2017-8-15 11:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是亮的,但有可能亮的慢,不过要试试才知道
发表于 2017-8-15 11:16:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个很简单的  因为在工厂里就会通电测试   不用纠结
开机需要按FN+X 不然风扇狂转 还得输序列号才行  详情 回复 发表于 2017-8-15 11:27
发表于 2017-8-15 11:25:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
肯定不是原厂的 板子出厂的时候应该都通电测试过的  详情 回复 发表于 2017-8-15 23:07
发表于 2017-8-15 11:26:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-15 11:27:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-15 12:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
bios还有通用的?? 没听说这个说法    对版号  版本号才可以刷的
发表于 2017-8-15 12:34:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个应该是不行的哦 ,原厂一机一码的·············花点钱淘宝合成一个就好了
看来我得买个那种夹子亲自试试了 新板不能拆下来  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:06
发表于 2017-8-15 14:06:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2017-8-15 14:55:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
全新主板不能取下来烧录吧,到时候售后那关过不了吧?
发表于 2017-8-15 15:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计不行吧,工厂工序里应该有个上电测试的吧
发表于 2017-8-15 15:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
板子出厂肯定是通过电的呀 不通电怎么测试
发表于 2017-8-15 20:56:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这样的也不一定就好用  不过可以试一试
发表于 2017-8-15 23:05:24 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
百分百通过电的,FN+X也不能说明就没有通过电,还有序列号
发表于 2017-8-15 23:07:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
新机器大多数是不行的都需要改BIOS
发表于 2017-8-15 23:07:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-8-15 23:16:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有些机器需要修改ME,有些别的机器备份的刷上去也没问题,开机速度不受影响
