楼主: bjblyj
联想G480死活不出1.05V电压
发表于 2017-8-15 21:02:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lin296915079 发表于 2017-8-15 16:55
电容那。 后即滤波的电容。
换过了,电容这些早就换了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 21:04:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bjblyj 发表于 2017-8-15 17:22
我飞了,瞬间冒烟,电流太大了,,,,,,,,
你说的这种方法本来就不靠谱,这个是PWM电路的,电流很大,肯定不能说是从哪里接一个或者自己做一个分压
发表于 2017-8-15 21:12:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
bjblyj 发表于 2017-8-15 20:58
直接是没有出来啊.........................
有的是保护的 万用表测不出来的
示波器,还测不出来??我用的示波器  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:16
发表于 2017-8-15 21:16:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今夕、何夕 发表于 2017-8-15 21:12
有的是保护的 万用表测不出来的
示波器,还测不出来??我用的示波器
发表于 2017-8-15 21:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
上官拆掉   g级有没有5v电压
没有哦,没有电压,自举电容电阻换过了  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:25
发表于 2017-8-15 21:25:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今夕、何夕 发表于 2017-8-15 21:19
上官拆掉   g级有没有5v电压
没有哦,没有电压,自举电容电阻换过了
那就是芯片没工作嘛 z重点插芯片条件  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:34
发表于 2017-8-15 21:34:55 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
bjblyj 发表于 2017-8-15 21:25
没有哦,没有电压,自举电容电阻换过了
那就是芯片没工作嘛    z重点插芯片条件
能给我说说这个芯片工作条件吗???????????????  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:37
发表于 2017-8-15 21:35:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内层板断线了吧
引脚都打值了哦。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:37
发表于 2017-8-15 21:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
握草,这么奇葩的疑难杂症?
不奇葩,只是没有找到问题而已。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:50
发表于 2017-8-15 21:37:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
引脚都打值了哦。。。。。。。。。。。。
那就换板吧,只能这样了,不然头发都折腾没了  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:41
发表于 2017-8-15 21:37:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今夕、何夕 发表于 2017-8-15 21:34
那就是芯片没工作嘛    z重点插芯片条件
发表于 2017-8-15 21:41:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
bjblyj 发表于 2017-8-15 21:37
引脚都打值了哦。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-15 21:50:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
起来嗨 发表于 2017-8-15 21:36
握草,这么奇葩的疑难杂症?
发表于 2017-8-15 21:53:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障的机器从现实的角度看,尽可能的建议客户换板,虽然你可能会修好,但花费的时间太多,而且还有可能有后患。
这个是自己的,修好的话就可以卖到1000多大洋,不然肯定不修了  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:56
发表于 2017-8-15 21:56:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
风行风尚 发表于 2017-8-15 21:53
这种故障的机器从现实的角度看,尽可能的建议客户换板,虽然你可能会修好,但花费的时间太多,而且还有可能 ...
发表于 2017-8-15 21:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就淡定点,先放个两天,盯着修有时会犯晕
能指点一下吗?????????????????????????  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:10
发表于 2017-8-15 22:10:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-15 22:12:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上下管G极没动作,芯片条件正常就继续换芯片
就怕是芯片工作条件不正常怕自己没有查对,芯片的引脚定义???????????????  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:14
发表于 2017-8-15 22:14:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
量芯片的供电开启及外围元件不缺件,上下管G极示波器一点动作没有就换芯片,换到有动作为止  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:25
发表于 2017-8-15 22:14:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过CPU没有,是不是CPU也烧掉了
能换的都换了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 22:15
