楼主: bjblyj
联想G480死活不出1.05V电压
发表于 2017-8-15 09:18:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个CPU试试看,,应该还有东西坏
换过了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:58
发表于 2017-8-15 09:23:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
用波波测下看看是不是被保护了。
直接是没有出来啊。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:58
发表于 2017-8-15 09:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有示波器没   抓下波形
直接是没有出来啊.........................  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:58
发表于 2017-8-15 09:29:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
G480 的机子桥也是会出问题的,,,楼主你要试试看
换过两个了、、、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-8-15 20:59
发表于 2017-8-15 09:31:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
只是开启有了,供电不知道有了没有,还有瞬间示波器测试一下或许有收获。
肯定有,肯定是先量供电嘛,瞬间没有波形啊。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:00
发表于 2017-8-15 09:35:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有耐心,佩服!佩服!!!!!!!!!
发表于 2017-8-15 09:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
仔细看看有掉件没 电压足不足
电压很足,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:00
发表于 2017-8-15 09:43:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上示波器抓下G极波形  ,要是没有示波器这机器就不好修哦
就是没有波形。。。。。。。。。。。。。。。。。一点都没有  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:00
发表于 2017-8-15 10:10:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
示波器抓一下电感后级有没有动作,没有可能芯片条件有问题,有动作就是保护了
发表于 2017-8-15 10:15:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是再查一下芯片的外围电路吧,应该可以找到问题的
发表于 2017-8-15 10:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上示波器,打下上下管G级
发表于 2017-8-15 11:09:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路了那么多东西还继续修,风险也大啊,楼主有耐心
发表于 2017-8-15 11:12:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后继断开了就不会出来吧看看后继短路了没,不行换个芯片
换芯片这些活,早就干了、。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:01
发表于 2017-8-15 11:41:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在细心找找看看是不是有别的地方
发表于 2017-8-15 11:48:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后极短路吧
发表于 2017-8-15 11:52:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还是得好好看下反馈,仔细看下是不是断线,跑下线路
发表于 2017-8-15 12:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉的你要仔细的差
发表于 2017-8-15 12:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
教你一个办法从别处拉个1.05v过去就可以亮机了,好人不谢。
开玩笑,没有地方的1.05怎么能带动,  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:03
发表于 2017-8-15 12:36:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么桥 有的桥换了要刷BIOS的 你这个是不是也要呢,,,,
发表于 2017-8-15 14:03:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开玩笑,没有地方的1.05怎么能带动,
你试试不就知道了。把内存供电1.5v拉过去说不定就亮机了。  详情 回复 发表于 2017-8-15 14:43
