查看: 5325|回复: 92
联想G480死活不出1.05V电压
发表于 2017-8-14 23:30:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修到一台联想G480,死活不出1.05V电压,刚开始是三五伏都短路,换桥,以后5V不短了。3V还短,换EC,此EC是KB9012,刷完程序以后换上去,发现网卡还短,拆掉网卡,通电,PWM3。5V还是不出来,最后发现是少件了,PWM5V上管没有,装上以后三五伏都出来了,开机,不显示,发现1.05VS_VCCPP死活不出来,芯片的开启有了,反馈,频率设定,上下管,自举电容电阻都换了,后极也断开了,它就是不出1.05V电压,求解
发表于 2017-8-14 23:38:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是桥没换号。。。。。。。。。。。。。。
不是桥没有换好,有没有短路已经不太重要了,我把后极都断开了  详情 回复 发表于 2017-8-14 23:50
发表于 2017-8-14 23:38:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计还有短路。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 23:39:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
U换了没?芯片换了没?
芯片换过,U 没有换,这个和U 有关系吗,它的1脚2V 2脚1V 3脚没有电压正常吗?如果不正常应该查哪里?  详情 回复 发表于 2017-8-14 23:40
发表于 2017-8-14 23:40:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-14 23:50:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2017-8-15 01:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器看看 是没出  还是出来后就掉了
看了,不是啊,后极都断开了,还是一样  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:17
发表于 2017-8-15 02:53:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥短路了
桥换了N个了,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:17
发表于 2017-8-15 04:42:11 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
把外围元件一个个的查一遍 绝对好 细心点
外围元件都换完了。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-8-15 17:17
发表于 2017-8-15 06:51:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
查记录  PL701的对地=052       仅供参考
发表于 2017-8-15 07:50:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这兄弟以够有耐性啦。我都佩服。
发表于 2017-8-15 08:05:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用示波器打51219开启,电感后端等脚位
发表于 2017-8-15 08:13:37 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这种应该是被雷击了,坏的小元件肯定不少,慢慢查吧。
发表于 2017-8-15 08:14:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还是建议用示波器抓抓上电或按开关后的瞬间波
发表于 2017-8-15 08:19:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
开机瞬间有没有波形,下管G级是不是5V 保护了
发表于 2017-8-15 08:20:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5v上管没装,是不是又有地方还有短路呢
发表于 2017-8-15 08:42:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修主板好耐心,这个全换了,比较难了!
发表于 2017-8-15 08:43:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上示波器抓电感后端的瞬间波形
发表于 2017-8-15 08:49:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主换个U试试,你量量二级电压有没有短的,遇到过死活不出换桥好的,忘记哪个电压了
发表于 2017-8-15 09:04:23 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
CPu还是值得一换,不行还是可能南桥没搞好吧
