查看: 3221|回复: 19
[其他]
联想Y470,LA-6881P掉电维修
发表于 2017-8-14 23:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
     坐着无聊,想着来写个帖子。昨天维修联想Y470,板号:LA-6881P不定时掉电。拿到机器,当着客户面开机进到了系统桌面,Duang掉电了。客户还描述有时候进不到系统,有时候开机就掉。这样就是不定时掉了。
     拆机,目测有没有氧化,以前记得好像修过Y系列的有待机供电芯片51125的13脚开启的电阻有氧化,换电阻解决掉电的问题,所以要观察这方面细节。可惜这个本子不是我想的这样。没有办法只有上电继续测试看能不能找到问题所在。
    拆机测试后,电流1.5显示,过了10几秒掉了。掉的时候发现电流从1.5A顺序上升至3A左右掉,再重复一次,再发现CPU的供电管很烫,。。试过CPU无果,又试了几遍,后面掉电了重启后发生了电流只有0.4,刷了BIOS。又可以显示,还是0.4,这时候测试各电感电压,CPU供电没有。查条件,发现CPU供电芯片的Vin电压的19V只有不到4V,重新开机测的有19V,掉电变成0.4A时就只有不到4V。。。由于时间和利益,没有深究,直接找了个公共点飞了个19V过去,测试一切正常。
发表于 2017-8-15 12:46:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这种的还是要多试试 以免二纺
发表于 2017-8-14 23:09:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-15 12:41:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩  cpu供电vin那个相对较大的电感确实爱坏  修道过一两台
6666666666666666666666666666666666  详情 回复 发表于 2017-8-21 13:58
发表于 2017-8-15 13:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
高手,学习了,不过断线的不好找啊
发表于 2017-8-15 14:10:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
54541+652+959+529+1654196481968418
发表于 2017-8-15 14:10:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
416541984984595+9635296549529+6529+6529652+9
发表于 2017-8-15 14:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电阻不良是个通病
发表于 2017-8-16 10:50:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
技术就像半魔法
向你学习6666666
发表于 2017-8-16 11:17:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样会不会不稳定啊?我也修过一台,飞了线也没解决,还是进系统就会掉电
发表于 2017-8-16 11:54:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
楼主厉害 学习了 楼主厉害 学习了 楼主厉害 学习了
发表于 2017-8-18 13:41:47 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
谢谢 楼主 今天又学到了 好东西 {:4_81:}
发表于 2017-8-20 16:58:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
又一通病啊                  学习学习
发表于 2017-8-20 17:05:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-20 18:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发现CPU供电芯片的Vin电压的19V只有不到4V,重新开机测的有19V,掉电变成0.4A时就只有不到4V。。。由于时间和利益,没有深究,直接找了个公共点飞了个19V过去,高手。
发表于 2017-8-20 20:15:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-8-21 13:46:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
通病了修到很多台;了
发表于 2017-8-21 13:47:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-21 13:58:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2017-8-21 15:28:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢 楼主 今天又学到了 好东西 !!!!!
