查看: 1126|回复: 2
电视机电源维修
发表于 2017-8-14 22:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晚上下班去小店打水洗澡,店主(老大爷),跟我说他家电视坏了,拿到不远出的家电维修店,说修不了主板坏了没有主板更换。就搬了回来,问我能不能修。我说可以帮他看下,尽量修。
电视搬出来后,简单的问了下,大爷说按开关没动静。搬出来试了下确实是那样,先怀疑电源部分有问题,拆开机器,看了下主板,变压器,光耦,开关管,都有烙铁动过的痕迹,还有助焊剂没清理。先简单从开关那里测量,发现开关有问题,直接跳过开关,在测量主板没明显短路的情况下通电。
发现屏幕一闪就灭,测量220V供电,正常,测量整流桥后面大电容电压只有70V左右,发现问题,电压明显偏低很多,先测量电容容值正常,未发现鼓包现象。
再次测量后级,变压器,开关管,及整流二极管无短路击穿的情况下。重点放在EMI电路,先测量交流电输入接口,到整流桥是否导通,再测量周围有没有损坏击穿,找了半天没有发现问题。陷入困境。大爷给了一支烟,抽烟时理理思路,再重新回到主板上时,发现一颗原件微微发烫拆下发现是个14欧姆的消磁电阻拆下后测量阻值正常因为发烫还是怀疑元件损坏于是飞线(没有相同元器件)通电发现久违老电视的声音想起,这里怀疑元件在电路中阻值变大,大电流使其发热吧,欢迎大家讨论。最后大爷要给钱,我说算了,大爷看我在他那搞了半天,热了一身汗给我拿了瓶可乐。
发表于 2017-8-14 22:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版主删除,刷新过后重复提交数据。。
发表于 2017-8-17 16:16:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
因为时间问题看图!以后有修到的看不懂的加QQ4893841
