查看: 1576|回复: 5
华硕G41时钟坏无CPU供电的维修
发表于 2017-8-14 18:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕G41主板,测得各大供电正常,没有CPU供电,以为是电源管理芯片坏了,经老傅维修,却是时钟芯片坏了,不是供电后才是时钟复位的吗?时钟芯片坏了也会没有CPU供电?望懂的朋友指点,谢谢!
发表于 2017-8-14 20:15:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还没碰到过时钟芯片引起的不出CPU供电呢  有点颠倒时序了
但是确实是换了个时钟芯片就好了,之前量没有CPU供电,现在量CPU供电也有了1.2V,所以我非常纳闷  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:48
发表于 2017-8-14 20:48:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
也有可能是 桥需要某个时钟后才出信号给CPU吧  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:58
发表于 2017-8-14 20:58:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-14 21:17:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟芯片坏了,就没有cpu供电,有点6代的意思,可这板是g41
发表于 2017-9-9 23:53:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最简单的验证方法就是把时钟芯片拆了,看看有没有CPU供电就知道了。。
