查看: 5584|回复: 5
[冠捷]
AOC 238LM00006 不开机
发表于 2017-8-14 16:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
现象是指示灯不亮.测量主板电压基本正常,怀疑程序问题。主板驱动型号是SM281CLB10,2,先在线读写,不认 。拆下来也不识别 .看存储器型号没有,。找个电脑主板上的w25q80用RT809编程器写完,焊盘空间不够先焊一面,另4脚飞线。单板通电按开关机键OK。
   要注意的是存储器   和边上的小元件  太近容易飞,希望这贴对同行以后有帮助。
   附上数据与图
章平电子AOC 238LM00006液晶显示器.rar (111.1 KB, 下载次数: 148)
发表于 2017-8-15 09:24:05 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还可以这样操作   佩服
没办法的办法 找一样的芯片花了好长时间 最后只能用代换法  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:45
发表于 2017-8-15 09:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
mzvihv 发表于 2017-8-15 09:24
还可以这样操作   佩服
发表于 2017-8-15 09:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2018-6-14 15:29:28 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的编程器是在小丽姐这里买的吗
25Q80也可以读写啊!我买的VP-490现在的芯片已经读不了了
发表于 2018-6-14 15:30:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
对了楼主,你这程序的附加信息可以上的全一点吗,显示器型号,屏型号,还有主板版号是多少啊?
