- 积分
- 534
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-29
- 精华
现象是指示灯不亮.测量主板电压基本正常,怀疑程序问题。主板驱动型号是SM281CLB10,2,先在线读写,不认 。拆下来也不识别 .看存储器型号没有,。找个电脑主板上的w25q80用RT809编程器写完,焊盘空间不够先焊一面,另4脚飞线。单板通电按开关机键OK。
要注意的是存储器 和边上的小元件 太近容易飞,希望这贴对同行以后有帮助。
附上数据与图
