查看: 2869|回复: 10
ACER E5-572 Z5WAW LA-B702P黑屏没待机
发表于 2017-8-14 11:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
修台ACER E5-572 Z5WAW LA-B702P黑屏没有待机电,分析短路或断路.经多次插电,仔细时就可发现,插电瞬间,有一闪的电流,时间及短,从多年修电器的经验,判断主板里有短路,迅速拆机,电容测阻值,果然电容大部分0欧,不管三七二十一先烧鸡,手摸板子背后(怕烫)有发热部分,发现发热来源PL601旁边两个电容,取下两个电容,有一个短路了,拆后换上,再插电有待机了,装上屏试机正常.哈哈捡钱机子来的.
发表于 2017-8-14 11:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个本子相当奇怪,我手里3台,没进水,使用环境也不潮,但是主板全是出现电容电阻发霉的情况,3台全这样。
有些受潮也会出现轻微腐蚀的  详情 回复 发表于 2017-8-14 22:40
发表于 2017-8-14 12:02:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种电容短路的机器最好修了,但你碰到联想vz系列短路就看运气了,那种变态乌龟壳有时候真的很烦人
发表于 2017-8-14 15:10:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小问题,要是烧鸡大法,不好用,怎么办啊,
发表于 2017-8-14 22:40:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有些受潮也会出现轻微腐蚀的
发表于 2017-8-14 23:10:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容短路了用烧机大法很管用哈。。。。
发表于 2017-8-15 09:45:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰感谢楼主发的帖子先收藏了
发表于 2017-8-15 10:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在修机都没怎么遇到过了
发表于 2017-8-15 11:11:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术很不错 经验丰富思路很清晰 多谢分享
发表于 2017-8-15 11:12:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是公共点短路吧
发表于 2017-8-15 11:56:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
隔保的部份电容吗?//?挺多机子都会这样的呢....
