- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-27
- 精华
品牌:技嘉主板
主板型号:GA-B85M-DV3
故障现象:不触发
测量开关针有3.35伏正常
再测量I/O IT8620E的101脚有3.35-0-3.35 ,高-低-高的跳变。
然后再测量IT8620E的104脚也有3.35-0-3.35的的跳变跑。
都正常那就只有这个105脚没有5V的电压,问题就在这里了。那就跑线吧,没有办法了。
最终找到了图的那个位置是断线的,补好线后开机一切正常.
好了,维修结束,上个亮机的图片.
到此维修不触发的故障结束,谢谢大家!!!!
