查看: 3358|回复: 32
[笔记本电脑]
X200 用电池不开机 简单维修
发表于 2017-8-14 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
早上接到一台同行的X200  笔记本,说是用电池不开机,插适配器可以,进系统提示电源接通不充电,拔掉适配器立刻掉电.
自己测试了下确实如此,拆机发现没有明显烧伤痕迹,
裸板插上电池测量,接口1脚2脚  BAT_VCC有11V正常,  公共点没电,
看图过保险到一个芯片U4,测得除了S级其它脚位都没电,应该就是这里问题了,断电测阻值,只有30+ 明显不正常
直接更换一个U4   装上去,测阻值没问题,通电测量公共点已经有电了.   装上测试正常开机
发表于 2017-8-14 11:48:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只要思路清晰,啥子都好整、、、、、、、、、
发表于 2017-8-14 12:39:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一看就知道是老司机了,一来就知道该搞什么
哎 低调 低调 都是一些 小问题而已  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:40
发表于 2017-8-14 12:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
哎 低调  低调  都是一些 小问题而已
发表于 2017-8-14 12:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老司机思路清晰明了    修起来就是快捷
发表于 2017-8-14 12:57:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是D极和S极已经短路了,这两脚之间的阻值只有30多了?
应该是的把 没有完全短路, 所以阻值很低,如果通了估计就大短路了  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:59
发表于 2017-8-14 12:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一般都是 隔离后面的问题
发表于 2017-8-14 12:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2017-8-14 13:33:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
果然老司机 厉害  思路清晰 一下找到问题
发表于 2017-8-14 14:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神秒机器都是这么快我们这种小白得修好久
发表于 2017-8-14 14:02:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
发表于 2017-8-14 14:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
管子 有问题
发表于 2017-8-14 14:13:56 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
运气好啊 遇到捡钱的机子 真是开心啊  楼主
是啊 运气好 没什么难度  详情 回复 发表于 2017-8-14 14:19
发表于 2017-8-14 14:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是检钱的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 14:15:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器保护 电路很好。。。。。。
是的 其他的机器一样的问题 估计开不起来了  详情 回复 发表于 2017-8-14 14:18
发表于 2017-8-14 14:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
drema 发表于 2017-8-14 14:15
这机器保护 电路很好。。。。。。
发表于 2017-8-14 14:19:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
是啊 运气好   没什么难度
发表于 2017-8-14 14:29:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来是烧了的吗这么黑。。。
发表于 2017-8-14 14:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种机子楼主能收多少钱
发表于 2017-8-14 14:37:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一直感觉X系列T系列都很难修的,但看楼主这个似乎也不复杂呀。
X系和T系都是有图纸和点位图的,而且THINKPAD一贯的设计思路很像,也还好。  详情 回复 发表于 2017-8-18 12:08
