查看: 4123|回复: 20
dell 14-5480反复掉电重启
发表于 2017-8-14 09:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
Dell 14-5480  反复掉电重启  刷了工厂BIOS  故障一样 手边没有示波器,难检测呀
发表于 2017-8-14 10:05:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不定时掉电还是什么,电流跑到多少,能不能亮机,这样说谁知道怎么回事
发表于 2017-8-14 10:07:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能显示掉电。还是不显示。。。。。。电流多少
发表于 2017-8-14 10:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
缺电压就会掉电重启,重点查电感电压和二级电压
发表于 2017-8-14 11:06:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是亮机还是不亮机啊,,有些是USB接口插坏的 这些的有没有问题啊
发表于 2017-8-14 11:11:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
说的有点不清楚。无法解释{:4_123:}
发表于 2017-8-14 11:24:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能显示掉电,是不显示,电流跑到多少,多久掉
发表于 2017-8-14 12:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是35V的滤波电容啊  楼主修好了 吗
发表于 2017-8-14 12:32:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照时序慢慢查啊   是不是 某个 电压没出来
发表于 2017-8-14 12:35:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显示吗  开机电流是多少  检测哪里缺电压还是?
显示电流正常 显示后就掉电了 是温控电路吗  详情 回复 发表于 2017-8-14 16:12
发表于 2017-8-14 14:14:37 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
查下温控。。还有是不是有哪个电压不稳定造成的
发表于 2017-8-14 14:40:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
多给点信息,多测试一下条件,这样说没谁帮得了你。
发表于 2017-8-14 14:41:41 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
是不是过热了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-14 14:42:16 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
或者那电压不正常~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-8-14 16:12:53 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
发表于 2017-8-14 16:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是滤波有问题吧
发表于 2017-8-14 17:17:14 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
能显示掉电。还是不显示..............
发表于 2017-8-14 20:11:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
手里也有一台掉电的··测过一大堆条件都正常··就是掉电·
发表于 2017-8-14 22:55:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看是电流到多少的时候掉电 再分析
发表于 2017-8-15 12:47:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
能亮的  只能按时序测下  能换的都换一次
