查看: 1413|回复: 2
联想主板第一次开机通电,关机后再开不通电
发表于 2017-8-14 09:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一块联想AM2集成板,第一次开机 能通电,但屏幕上不显示,测试复位和时钟信号均正常,强行关机后(长时间短接两PWON针脚),再开机不通电,必须把外电断掉再重新插上才能开机,再强行关闭,再开仍然不通电,还必须断掉外电再插上才行,不知是什么原因?请高手给以解答。谢谢
发表于 2017-8-14 10:25:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能开机复位都出来了,桥的问题可能最大,在开机无反应主板保护了,老机注意下CMOS电池电量和32.76K晶振。有惊喜
发表于 2017-8-17 16:47:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CMOS放电试下,看行不行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
