查看: 2977|回复: 51
G455 不触发经典维修
发表于 2017-8-14 00:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          LA-5971P
          待机电流0.049不正常,偏大、拆机习惯打公共点。各大电感阻值,发现公共点100多。偏低不正常然后打公共点与各大电感阻值。锁定目标。PL602与公共点
短路了。心想这下玩了PQ603击穿后面要烧一片,取下PQ603再打阻值,公共点正常。PL602对地40多基本正常(显卡供电)。装好PQ603通电待机0.021应该正常。按开关触发电流哗哗一路小跑亮机。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
♂ㄒ♀ + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-14 10:06:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,显卡供电上管同公共点短路都不烧强悍吖
发表于 2017-8-14 10:13:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
公共点阻值100多,一般是某组电压上管有问题,遇到过,楼主运气好显卡没坏
发表于 2017-8-14 10:18:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
运气好到极点了 这样的都让你遇到了
发表于 2017-8-14 10:26:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
经验就是财富呀。积累了奥谢谢分享
发表于 2017-8-14 10:43:29 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
换上就好,居然没烧后级,也是够幸运的了
发表于 2017-8-14 10:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
分析的不错,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-14 11:01:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号  详情 回复 发表于 2017-8-14 22:59
发表于 2017-8-14 11:17:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!学习了!!!
发表于 2017-8-14 11:27:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小小白学习了  分析的挺详细的
发表于 2017-8-14 15:40:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡没事?运气不错啊,联想G系列质量真心一般
发表于 2017-8-14 21:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
公共点短路又不一定会烧一片啊  待机3V短路才会烧一片
发表于 2017-8-14 21:49:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显卡太坚强了   竟然没报废  真是良心卡啊
发表于 2017-8-14 22:21:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的测二极体值我学到了黑笔接公共点去测。接地的话应该测不出来显卡那里上管击穿吧,
发表于 2017-8-14 22:59:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
严管板块 回帖请勿灌水 珍惜账号
发表于 2017-8-14 23:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电流只是偏高,应该没事,如果是大短的情况下显卡就悬了
发表于 2017-8-15 10:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还好修了,遇到那种一触发到0.1几就掉电,掉到待机都没的才头大
发表于 2017-8-15 10:43:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害了  高的不错   值得学习.........................
发表于 2017-8-15 11:10:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
公共点短路的秒杀机,还好后面没有烧。。。
发表于 2017-8-15 11:16:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
还是老机器有修头 哈哈哈哈  新的不好修
