查看: 1865|回复: 14
p8b75-m 自动开机,不跑码维修
发表于 2017-8-14 00:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拿来自动开机,示波器量BIOS无波形,经测1.05v me电压没有!找不到小IC,直接从QPQ20 S极飞个电压过来,开机能显示,但还是不能关机,测PSON电压拉不高,为IO损坏,没这个芯片,直接从SLP-S3处拉电压加MOS管来控制PSON!如图显示
发表于 2017-8-14 08:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大神也是厉害了,各种改啊。这板子修起来还稳定吗
发表于 2017-8-14 08:26:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种方维修,绝对是大神级别的,思路也太分明了。
发表于 2017-8-14 09:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这种改了要看运气,没准就彻底报废io
发表于 2017-8-14 09:09:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.05ME 电压,是给桥的ME桥块供电的吗 既然是ME模块 没有他不也行吗
既然设计了ME模块作用,那就必须要用。  详情 回复 发表于 2017-8-14 09:49
发表于 2017-8-14 09:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也是各种改,就是不清楚到底能不能长久用了。有时候IO出点状态,就是损坏的前兆,过了不久IO就彻底坏了。
是的,我改IO的PCIE X16显卡检测脚到PCIE X1上面,断开PCIE X16与IO的连接,客户用了不到半个月,返修了,还是换IO搞定  详情 回复 发表于 2017-8-14 20:59
发表于 2017-8-14 09:49:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然设计了ME模块作用,那就必须要用。
发表于 2017-8-14 10:24:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是保护隔离问题啊,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-8-14 17:06:44 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种改法值得学习,以后这样修能省IO成本.
发表于 2017-8-14 20:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
知道IO坏了  还是老实换一个吧  这样改  等于给自己留 下隐患
发表于 2017-8-14 20:59:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,大部分都是过的了一时过不了一世。论技术角度,各种改确实不错,但是本着自己维修靠谱度和信誉度,有时候确实需要换IO来稳定,不然会给人一种感觉,这人夸夸其谈,但修的东西不稳定。最后给人的印象就是不踏实  详情 回复 发表于 2017-8-16 07:28
发表于 2017-8-16 07:28:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2017-8-14 20:59
是的,我改IO的PCIE X16显卡检测脚到PCIE X1上面,断开PCIE X16与IO的连接,客户用了不到半个月,返修了 ...
是的,大部分都是过的了一时过不了一世。论技术角度,各种改确实不错,但是本着自己维修靠谱度和信誉度,有时候确实需要换IO来稳定,不然会给人一种感觉,这人夸夸其谈,但修的东西不稳定。最后给人的印象就是不踏实,没个谱。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 良心话
发表于 2017-8-16 09:01:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
厉害了楼主,跟楼主多学习.加分
发表于 2017-8-16 09:52:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换I/O芯片吧,不然返修更难搞,这个芯片料板上大把的
发表于 2017-8-16 10:13:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样能正常使用吗
