查看: 40450|回复: 108
[SSD硬盘]
轻松几步搞定固态SSD硬盘容量变小通病数据恢复
发表于 2017-8-13 23:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
      固态硬盘现在越来越普及,已经有很多客户电脑只安装一个固态盘用做数据存储,然后固态盘的质量远远低于机械盘,由于闪存坏块的增多,非常容易出现固件问题,典型的问题就是可以认盘,容量只有几十兆,那么下面我们就来看看这个通病是怎么进行数据恢复的。
参与人数 2下载分 +2 +2 收起 理由
wjcbysy + 1 + 1 支持一下,若肯持五戒最好了
541872190 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-13 23:29:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是和U盘的原理差不多,思路也应该一样
发表于 2017-8-13 23:32:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原来是这样 我目前就遇到了3块了 128G 和120G的 我以为是爆了  因为坏了的时候直接显示24M 直接给供应商换新了 不过PC3000需要购买的  只有做数据恢复的人会去买 没有资料的 直接换新的做系统就是了
发表于 2017-8-13 23:46:08 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
遇到几个都是直接当坏盘卖给垃圾佬啊,现在想想很亏啊
老哥,毒奶粉那区的,九百万勇士果然不是吹得  详情 回复 发表于 2018-6-3 11:32
没想到这里也能遇到dnf老哥  详情 回复 发表于 2018-4-5 10:01
首先它是坏的,如果你想修好它就需要购买PC3000,非常贵,而且还不会用,还要学,我算了算你还是当垃圾卖了吧  详情 回复 发表于 2018-4-1 15:57
发表于 2017-8-14 00:59:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这样导出数据同时能不能把硬盘也修复
发表于 2017-8-14 01:13:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
遇到卡LOGO只认型号 不认容量的 这个数据能恢复麽
发表于 2017-8-14 07:18:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个只能恢复数据,不能修复固态硬盘的吧
发表于 2017-8-14 07:54:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个对俺来说有些难度!以后换下的硬盘别丢,有可能修复。
发表于 2017-8-14 08:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原来固态数据也不是不可以恢复 也是可以恢复呀
发表于 2017-8-14 08:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在固态硬盘 坏的也越来越多了!这种比以前的机械好像还要麻烦的样子!
发表于 2017-8-14 09:12:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是只能恢复数据,还是硬盘也能修复好。
发表于 2017-8-14 09:13:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种越是带闪存 MCU 等等芯片固化程序的电子设备,一般都容易出问题,就好像现在的 手机 电视 笔记本 盒子 各种设备,包括以后要出现的设备,大都都是这类型估计,以前程序都几乎很少或者没有,现在ROM内部程序越多,软件故障就越大,硬件不坏,程序乱,照样不能用,
是的,确实是这样。 比如现在生产的一些笔记本电脑的ROM说坏就坏----这就是个例子。 不过由于“硬盘”性质的特殊,坏了的话厂家也只是给换新而不对数据做保证恢复,所以我们才有些市场。  详情 回复 发表于 2018-2-24 11:42
以后就是智能的时代,就是说以后的都带各种的程序,这些程序都不一样,而且经常更新,意味着容易坏,而且不容易修,因为你没有程序,怎么修啊,硬件不是问题,程序是问题啊  详情 回复 发表于 2017-12-11 09:16
发表于 2017-8-14 09:14:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pc3000还是只有少数人有,固态硬盘的数据下载是可以恢复。
发表于 2017-8-14 09:16:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好在,手机倒是系统不一样,可以刷机 解决,这些其他的设备,就没有手机这么方便修复软件问题了,设备又很贵,而且程序也找不到,就只能交给维修者了,但是维修者也不一定找到对应程序。哎,不过, 这样也好,反正大部分人都是用于产品娱乐,娱乐本来就不应该的,要是说用来做正经工作还可以。
发表于 2017-8-14 09:20:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
误删除的基本不可恢复,这种物理造成的一般可以恢复,就看工具到不到位  详情 回复 发表于 2017-8-20 21:40
发表于 2017-8-14 10:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个 还真学习了。。。 这软件很贵吧   隔壁维修店有  经常跑过去看他弄  看不懂啊
发表于 2017-8-14 12:17:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有工具  啥都好搞
发表于 2017-8-17 16:45:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不怎么会用
发表于 2017-8-17 16:56:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有工具就好搞!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-20 11:42:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
            无法读取  但能检测到硬盘
