查看: 7725|回复: 42
技嘉GA-F2A88XM-DS2不跑码
发表于 2017-8-13 20:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天修到一片技嘉GA-F2A88XM-DS2上电不跑码,没有spd电压3.3,是不是这板子的通病,看论坛有个也是没有spd电压不跑码的,上图片都能看懂 上面图片里面红圈的电阻一头3.3一头0v,找个零欧姆装上正常跑码了,算是奇葩问题吗
参与人数 8下载分 +12 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
啥也不懂的年纪 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
nesum + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
zhx65257855 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
15069649959 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
AAAAA6 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-13 21:22:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
简单,迅速解决问题,赞一个,加分必须的
发表于 2017-8-13 21:43:51 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有类似的帖子,很好下手,楼主技术也很厉害,能快速找到故障点并修复。
发表于 2017-8-13 21:57:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验不错,暂时还没有遇到过,先收下了
发表于 2017-8-13 22:54:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我什么都看不到 的   我。 。 。
我我
发表于 2017-8-13 23:00:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个主板不插内存条都不跑码的。。。。。。
目前是没有遇到不插内存还不跑码的  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:14
这种板子修的少,原来还有这一说啊  详情 回复 发表于 2017-8-13 23:58
发表于 2017-8-13 23:48:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享         这种spd断线的还是挺快的额
发表于 2017-8-13 23:58:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种板子修的少,原来还有这一说啊
发表于 2017-8-13 23:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不到图片,不知是哪个电阻坏,spd坏还是直接飞线简单不美观
spd连接的一个电阻坏了,导致没有3.3  详情 回复 发表于 2017-8-14 00:04
发表于 2017-8-14 00:04:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-8-14 09:18:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感谢楼主,谢谢分享
发表于 2017-8-14 10:24:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个值得注意起来。
发表于 2017-8-14 10:50:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主 这个电阻原来是多大的?装零欧姆的电阻有影响吗?
不知道多大电阻,没图纸啊,要是板子其他问题还真不好修  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:20
发表于 2017-8-14 11:14:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
目前是没有遇到不插内存还不跑码的
发表于 2017-8-14 11:15:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接一坨锡应该也是可以的吧。这也是直接把电压拉过来。
一坨焊锡也可以,但是我觉着不是个保险的作用?  详情 回复 发表于 2017-8-14 11:21
发表于 2017-8-14 11:20:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-8-14 11:21:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-8-14 20:43:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是这个板子的通病    三代内存的板子  SPD都爱烧
发表于 2017-8-14 20:59:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错学习学习呵呵呵………………。…。…………。。……
发表于 2017-8-15 01:43:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这主板不插内存都不会跑马的,SPD供电断线就更不会跑了
