查看: 2867|回复: 22
华擎H81H3-CM DDR供电烧得好隐蔽
发表于 2017-8-13 18:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接修一块华擎H81H3-CM不过内存 上图
测量内存电压只有0.9V
跑线路找了好一会发现断点
烧得好隐蔽啊 刚好在两电容中间
没发现有短路 连接好后上机OK
补充内容 (2017-8-15 10:44):
我晕了 不好意思写错了, 应该是A55M-HVS.
发表于 2017-8-13 18:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD这个AM2的内存供电是很容易烧啊。
是AMD FM1的,爱过你没看清楚吧。  详情 回复 发表于 2017-8-13 19:02
发表于 2017-8-13 19:02:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是AMD FM1的,爱过你没看清楚吧。
发表于 2017-8-13 19:20:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
迅维网现在不能搜索了,是不是搜索引擎坏了,大家能不能搜索
你应该不能,因为你没认证过  详情 回复 发表于 2017-8-14 08:29
发表于 2017-8-13 19:50:57 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
走主板背面 焊接到 3.3V 接过去
发表于 2017-8-14 08:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你应该不能,因为你没认证过
发表于 2017-8-14 09:21:56 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
内存供电出问题的不太多!这种还是比较好修的!
发表于 2017-8-14 09:22:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用上假负载,这就是事半功倍,维修就是要用好工具。
发表于 2017-8-14 09:57:47 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
学习了学习了学习了  谢谢 不错的经验
发表于 2017-8-14 09:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实好隐蔽
发表于 2017-8-15 09:02:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不是吧,怎么我看你标题是h81主板图片是a55m啊?
发表于 2017-8-15 10:40:48 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
发表于 2017-8-20 12:14:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在电容底部,不仔细点根本看不到。
发表于 2017-8-20 15:04:02 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电容挡住了,怎么发现的? 是直接用表打不通么?
是的直接用表打不通,找了好一会。  详情 回复 发表于 2017-8-22 09:11
发表于 2017-8-22 09:11:35 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
是的直接用表打不通,找了好一会。
发表于 2017-8-22 10:34:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这不是   h81啊        一脸迷茫
发表于 2017-8-22 10:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个主板内存供电爱坏吧,感谢楼主分享,学习了感谢。
发表于 2017-8-22 10:43:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主好细心,值得一赞。
发表于 2017-8-22 11:11:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
在电容底部,不仔细点根本看不到。
发表于 2017-8-22 11:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
