查看: 2639|回复: 17
[已解决]
HKC N2116开机用一会黑屏
发表于 2017-8-13 15:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户昨天报来一台HKC的显示器,说开机用个十几分钟黑屏,黑屏时电源灯还是同,正常亮蓝色。跟客户报完价留下电话在后开始维修,心想不是灯条就是高压板的问题,拆开一看,测量电源板12V,5V正常,驱动板3.3V和1.8V也正常,量到高压板的时候,供电12V正常,50V的灯条电容电压却在一点一点下降,立马先换63V 100UF的电容,更换后测试几个小时正常!维修简单,只是希望给同行一个参考!
发表于 2017-8-13 16:01:17 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻学习学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2017-8-13 16:09:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习努力学习,先进经验 学无止境
发表于 2017-8-13 16:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习学习学习
发表于 2017-8-13 16:12:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
为了下个ASUSX552MD的bios  只有来灌哈水 顺便看看你们的帖  还能学到经验
发表于 2017-8-13 16:12:19 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
先进经验 学无止境,学习学习了学习学习了
发表于 2017-8-13 16:31:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cer 有几款机器老是出这个问题   虽然简单但是容易被忽略
发表于 2017-8-13 16:39:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
已经很久没有修到显示器了,记得当年学的时候就是先拿显示器来练手的
发表于 2017-8-13 18:08:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你那显示器早晚带返修 ,不会是换个电容那么简单。
发表于 2017-8-13 20:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学到了
发表于 2017-8-14 06:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
学习了,谢谢楼主!
谢谢楼主分享!
发表于 2017-8-14 09:11:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这个电容还是很容易出问题的!遇到过不少!
发表于 2017-8-14 09:15:57 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
只换电容就好了,这个电容目测有没有鼓呀,没鼓直接测试是用万用表还是用示波器呀,能分享下吗?
发表于 2017-8-14 09:21:50 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
恩,不错的一个案例,以后遇到也会采用
发表于 2017-8-14 12:54:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
天上掉馅饼了 刚刚好掉到楼主头上
回复 编辑支持 反对
使用道具
返回列表 .
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
天上掉馅饼了 刚刚好掉到楼主头上
回复 编辑支持 反对
使用道具
返回列表 .
高级模式
发表于 2017-8-14 13:08:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修主板还真的要细心啊,不然都要走弯跟了
发表于 2017-8-14 13:09:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
耐压值不够也会出现这种问题。没有碰到过。一般都是直接换了。。。。
发表于 2017-8-14 14:29:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
像这种问题,直接换个升压板比较稳定
