查看: 4325|回复: 25
华擎 B85M-HDS 无复位
发表于 2017-8-13 11:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
        华擎 B85M-HDS 冷机状态下可以正常开机进系统,大概一分钟左右黑屏,测试供电时钟都正常,就是没有复位。裸板第一次触发正常点亮,关机再开无复位,复位开关电压正常,桥不烫
       请问有没有哪位同仁遇到过这个问题呢?难道是桥虚焊问题吗(桥温度不高,所以暂时没有加焊桥)?求思路……
发表于 2017-8-13 12:57:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先刷个BIOS  不行 再加焊桥试试呗
BIOS 刷过了,就差桥未有动了  详情 回复 发表于 2017-8-13 14:11
发表于 2017-8-13 14:11:00 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
林郁葱 发表于 2017-8-13 12:57
先刷个BIOS  不行 再加焊桥试试呗
BIOS 刷过了,就差桥未有动了
发表于 2017-8-13 15:03:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个问题不好修,除非会示波器,不会是桥我以为
我个人感觉也不是桥,所以我一直都没有动桥。某宝问了一下点位图需要25元,伤不起,放一边了  详情 回复 发表于 2017-8-13 20:10
发表于 2017-8-13 19:55:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
多多学习了,希望遇到的时候有用
发表于 2017-8-13 20:10:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-8-13 20:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
CPU供电正常,无复位,看下电源管理芯片边上的几个三级管子,华硕1155主板基本无复位去掉几个三级管子就OK了
电源管理芯片边上的几个三级管子都量过没有发现问题,我一般不会乱拆一通的  详情 回复 发表于 2017-8-13 20:55
发表于 2017-8-13 20:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
条件都查了吗,桥的所有供电,两个pg ,两个时钟
发表于 2017-8-13 20:55:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
技术才是硬道理 发表于 2017-8-13 20:30
CPU供电正常,无复位,看下电源管理芯片边上的几个三级管子,华硕1155主板基本无复位去掉几个三级管子就OK ...
发表于 2017-8-13 21:39:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
华擎的板 检查桥的你一个供电   1.1v是否正常
正常的,时钟都出来了,很多条件在能开机的时候都测过,前后对比过,就是没有发现问题!  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:46
发表于 2017-8-13 22:34:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么感觉是屏的事,你换张屏试试看。
发表于 2017-8-13 23:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能是vrmpwrgd有问题,只不过没点位图有点难找,桥坏的可能性不大
这个信号确实找不到,CPU电源管理芯片有两个,一个是RT9629B ,一个OF=2C不知道是什么东西。  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:50
发表于 2017-8-13 23:47:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞一下桥呗          华擎的           没图纸不好修         说不定就是一个小电阻三极管之类的不良了
小电阻不好说,全板的三极管我基本都量过了,没有发现问题  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:45
发表于 2017-8-14 10:45:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
本人新手 发表于 2017-8-13 23:47
搞一下桥呗          华擎的           没图纸不好修         说不定就是一个小电阻三极管之类的不良了     ...
发表于 2017-8-14 10:46:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-8-14 10:50:42 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2017-8-14 11:11:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修台板我发现都没有笔记本好修没图没点位。但是楼主把全部三极管量了一遍。佩服佩服。
发表于 2017-8-14 11:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找一下RT9629B的PG信号脚跟一下呗
发表于 2017-8-14 11:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开不了机的时候测测看有没有那个供电不正常的
发表于 2017-8-14 12:14:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就没有复位,会不会有外设芯片拉底了复位信号。
