查看: 1289|回复: 12
[已解决]
THINK E550正常待机电流
发表于 2017-8-13 11:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接一台E550进水,目前处理之后可以正常开机,但是待机感觉有点偏高  0.056   ,有谁知道这个机器的正常待机电流是多少
发表于 2017-8-13 11:27:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
已解决!代换待机芯片51225C后待机0.016 正常(之前的腐蚀了看不出型号了)
发表于 2017-8-13 22:06:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
正常的 待机跟定是不会到0.05那么高的
嗯嗯,所以保险起见才把 待机芯片给换了,不然说不定啥时候3 5V就短路烧后级了  详情 回复 发表于 2017-8-18 17:28
发表于 2017-8-14 00:32:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常0.01
发表于 2017-8-18 17:28:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-9-2 12:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前也有这也样子的,主板放两天就好了,但是用一下又不行最后没搞好客户拿回去
不稳定的最难查,我这个待机有点高 虽然用着正常但是害怕以后扩大故障所以吧待机芯片换了待机就正常了  详情 回复 发表于 2017-9-2 12:26
发表于 2017-9-2 12:26:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-9-2 13:34:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主很谨慎,最好是换掉,不然很容易就返修的
发表于 2017-9-2 13:50:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
00或者是               0,01正常       是不是短路了
发表于 2017-9-2 13:53:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实  这样能开机就行   没得撒子问题
接修的基本都是同行的机器,所以要保证修复率和返修率  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:06
发表于 2017-9-2 13:54:32 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修机都像你们这 样 机子早就修坏了
发表于 2017-9-2 14:41:48 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
.00x——.01x正常,超过.02的这几年没见过
发表于 2017-9-3 11:06:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhang5201 发表于 2017-9-2 13:53
其实  这样能开机就行   没得撒子问题
