查看: 1916|回复: 9
联想S3-S440有待机 ,触发电流0.04,然后待机发烫
发表于 2017-8-13 09:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想S3-S440有待机 ,触发电流0.04,然后待机发烫,在测试3V 5V无,一般出现这种故障,第一时间想到的是负载上有问题 ,于是开始测试转换电压 ,这个板子的转换电路是通过TPS22966。用万用表测试到13 14P的时候对地只有4,于是用上烧鸡法,很快锁定硬盘供电的电容短路 直接取了上电OK
发表于 2017-8-13 10:58:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
烧机大法果然好使........................
发表于 2017-8-13 11:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有好的方法,维修起来就是方便多了。。。。
发表于 2017-8-13 11:29:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个也算是 秒杀了吧   速度效率 技术高啊
发表于 2017-8-13 11:32:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  烧鸡大法  一烧就出来了
发表于 2017-8-13 11:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
                      又是个送钱的机子
发表于 2017-8-13 12:19:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
论坛上有这个故障,别个求助 ,但是都没有解决 ,正好碰到分享给大家
发表于 2017-8-13 12:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
             这机器显卡出问题的也多。
发表于 2017-8-13 12:32:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
烧鸡大法  一烧就出来了这机器显卡出问题的也多
发表于 2017-8-13 12:56:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧鸡法是很不错的....烧鸡时最好拔掉内存 cpu
