查看: 1174|回复: 7
瀚视奇显示器HI221DPB 指示灯黄灯求助
发表于 2017-8-12 20:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天客户送来一台瀚视奇显示器HI221DPB显示器,很少修这种LCD的显示器了,插电黄灯,安开关关不掉,全部按键失灵,插数据线也不变绿灯,说明输入信号接收不到,是mcu有问题,还是按键板有问题,电源板应该不可能吧?各位师兄弟有没有遇到过这种情况
发表于 2017-8-12 21:05:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
              这种问题 还是拆开看吧 也许有惊喜哦
发表于 2017-8-12 21:29:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题  我也没有碰到过  期待高手出现 我我等解答
发表于 2017-8-14 07:20:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先把机器拆开拔下按键板,开机试试看,或者先刷一下程序
发表于 2017-8-14 07:48:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果电源电压正常的话,重点查驱动板!
发表于 2017-8-14 07:51:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
驱动板5v.3.3V 1.8V.程序。再不行换板子!
发表于 2017-8-14 08:28:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少修这种LCD的显示器了
修显示器的老师傅 好像一般都是从LCD开始的啊
发表于 2017-8-15 15:16:52 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
拆掉开关板试试看能不能通信号,不行就是驱动板有问题了,量量电压,刷刷BIOS,换换主控,买买主板
