查看: 1662|回复: 5
神舟K610C
发表于 2017-8-12 18:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
板号6-71-w6500-D03,开机什么都正常,电池跟适配器同时用屏幕就会休眠又自己亮有时就重启,开关键有16v,biosu28刷了u27也刷了还是一样故障,有见过此类故障的吗大哥门,我见过的神舟开机掉电重启有时候开不了电流0.2左右的是后级3.3.、5的控制脚有问题。
发表于 2017-8-14 13:28:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是的就是那个问题修好了 ,PU4就是P2808B,拆掉3接飞线到6脚就好了
发表于 2017-8-13 11:24:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题搞定没有啊!今天遇到一个 客户急也是没有搞定啊
发表于 2017-8-13 11:29:35 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主修好了吗  记得分享一下过程
发表于 2017-8-13 14:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下隔离保护管的G脚电压,看对不对,如果对把管子换掉试下,以前好像一个联想的机器遇到过这种问题,G脚本来8V左右的,测试有15V
发表于 2017-8-13 19:04:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查主板上面 那个 P2808 开启芯片。。 拆掉 改装一下
