查看: 1298|回复: 5
东芝l600 usb不能用
发表于 2017-8-12 17:13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
东芝l600 usb不能用,同行说南桥坏了,让我换,测量usb阻值,供电,正常,分析原因,1bios,2南桥的条件,3南桥
先刷bios,照旧,查南桥条件时usb_oc#有一路低电位,1v多,最后是usb oc#芯片坏。
发表于 2017-8-12 17:26:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
USB电路问题还是不难的,如果多口同时不能用又有供电的情况下大部分是南桥问题多,其他的基本上就是供电和线路问题了
发表于 2017-8-12 17:34:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2017-8-12 18:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
哇 大神很多啊   usb对我来说就不是很好修了
发表于 2017-8-12 19:44:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
。。换做是我的话  一量供电5V正常 中间数据对地正常 说不定我就直接干桥了
发表于 2017-8-12 21:46:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   外设就感觉网卡 比较晕 其它的还好了
