查看: 2999|回复: 13
[华硕]
X550C掉电异常维修
发表于 2017-8-12 13:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
机型是X550C
版号 X550CC 2.0
这机子几个礼拜前顾客拿来修的,故障为触发掉电,可以反复触发,加焊桥之后OK了,之后又不行了                                                    故障变成了 触发后电流异常-达到2.0A
客户不急就一直丢着了
没拍太多照片,后面自己发了个求助贴,初步感觉桥被我焊短了,就丢在店里修别的了
又到了周末,,没什么机子就拿起来换桥。触发后电流到0.13,
板上电压除内存供电与CPU供电万用表量不到,其他都能量到
示波器看了下内存供电波形,有出来。.<一共去了3个地方> 先切开了CPU后继,没用
        在切开内存插槽后继,没用
        最后在显存供电这里找到了故障,下图
已经短路了,看来误杀了桥
这些显存不好找,顾客也说只要能显示就好,这板子是赛扬的U,很低端
论坛已经有改集显的案例,只要拿掉显卡供电电杆就OK
很少修ASUS上BGA的,今天算见识了,板子太薄。且行且珍惜
还有这个板子不是板载内存,所以电阻是在屏蔽板载内存位置
测试OK。收钱
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
zhufu7685 + 2 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
charliefan + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-12 13:52:18 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
要是能圈出来具体位置就好了。。。
管子我拿下来了。。在图片右下角。我表笔在那里的电容上面  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:54
发表于 2017-8-12 13:54:16 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
7247247241 发表于 2017-8-12 13:52
要是能圈出来具体位置就好了。。。
发表于 2017-8-12 14:07:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥坏。显卡供电也坏。问题还很多的嘛
发表于 2017-8-12 14:43:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在ASUS板,BGA问题很少,大多都是电路,不过改集显,还是很受用,谢谢分享,已加分
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
2608989889 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-12 14:44:22 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢分享维修经验.....................
发表于 2017-8-12 14:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕本来就是个很蛋疼的玩意,我一直不相信加焊能修好华硕
2608989889 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-12 14:52:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
路过此地本来想学习一下,图也没看到
发表于 2017-8-12 15:09:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最终查出结果是显存短路了!。。。。。。。
发表于 2017-8-12 16:06:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那样说一开始就是显卡坏引起的?那为什焊桥的时候又显过正常一次?
是啊,想不通。换了桥。就查到显存确实短路了,这个板子论坛也有这样故障的,只是现象跟我不大一样  详情 回复 发表于 2017-8-12 16:11
发表于 2017-8-12 16:11:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2017-8-12 16:11:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是拆了电感 直接用集显吗 ?  进系统能装上驱动吗
有集显供电的,所以独显已经被屏蔽 了  详情 回复 发表于 2017-8-12 16:23
发表于 2017-8-12 16:23:11 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
有集显供电的,所以独显已经被屏蔽 了
发表于 2017-8-18 08:56:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我想问一下,华硕X550系列和x552系列的板子都是一样的!能够相互换吗?
