查看: 3102|回复: 26
[MACBOOK]
闲来无事,发个无图纸N修联想V560维修
发表于 2017-8-12 12:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
接一台同行的联想V560,插电0.000几,初步判断不过保护隔离或没待机,拆机看了里面就没心情修了,IO,桥,显卡全干过了。还是先看看吧!检查公共点正常,3.5v没有,找不到图纸,芯片开启无,查IO条件基本正常,IO的BIOS读取数据不正常,下个BIOS刷上,上电瞬间0.3掉回0.000几,估计有短路,示波器测3v正常出来了,5v也出来了,那就是后继短路了,量5v后继没反应,问题来了,再测mos管G级
G级应该在10v以上,立马用万用表测输出级S级,0欧姆,这就好办了,烧鸡.........
1分钟过去了,调2A电流没任何反应
2分钟过去了,调3A没任何反应
3分钟过去了,5A还是没任何反应......$%#@#%^*&
仔细想想不应该呀,再用5A烧......一分钟....2分钟.....5分钟.......10分钟......尼玛线都发烫了
难道放弃?抽根烟,放大镜慢慢看,毕竟不知道是几修了
这是顺手拍的,没有拍对重点,当时也没打算修好它,有好几个地方就这样被连上了
这上家........哎,可以理解
处理好再上电,到0.7又掉电,再上电掉电循环。不过这次看电流应该不是短路引起的,找到IO的图纸查IO到桥的信号,发现SLP_S3异常
这是什么情况?从来没见过这种掉法,不管了,反正没资料,直接换桥
换好后开机.....亮机了,接硬盘....
正常进系统,好像哪里不对......妈的!能识别显卡就是装不了显卡驱动。继续换显卡.....
20分钟过去了,开机进系统,终于正常了。前后花了我两天多是时间啊,还好都是没事情的时候搞的,不知道最终客户会不会同意修呢。
参与人数 2下载分 +13 收起 理由
月饼 + 10
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员908035 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-12 13:10:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计又是个抠门的主,要不也不会折腾成这样
发表于 2017-8-12 13:38:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有没有想过 如果客户不同意修 会怎么样?  上家搞成这样的 估计也是这个原因吧  客户不同意 这下搞死 你搞好了 客户如果不同意 那就完蛋了
我这里是修好才能报价的,报价后修不了怎么办?再说了这是同行发来的机器,不管多难修,价格就那点.....  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:55
发表于 2017-8-12 13:42:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顾客没同意修。你就修两天。历害。每次都是顾客同意修。我才开始修的
不是修两天,不好修的都是有空就搞搞,有空了再搞搞  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:56
发表于 2017-8-12 13:45:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2017-8-12 13:47:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是不换桥,不换显卡一律不修,换板,换完这有换那,赚不了几钱,浪费时间,修好还有钱收,修不好,贴上桥钱。
同行的机器不修也不行啊,再说了,没有把握是不会用新桥的,都是拆的,只是麻烦点  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:58
发表于 2017-8-12 13:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术真好,没图纸也可以搞好,换那么多东西,客户嫌贵不修就白搞了!
发表于 2017-8-12 13:55:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
541872190 发表于 2017-8-12 13:38
有没有想过 如果客户不同意修 会怎么样?  上家搞成这样的 估计也是这个原因吧  客户不同意 这下搞死 你搞 ...
维修最好是先测试 之后初步报价 同意修才开始维修…… 原则还是要的  详情 回复 发表于 2017-8-12 22:34
发表于 2017-8-12 13:56:11 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2017-8-12 13:58:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
A721326822 发表于 2017-8-12 13:47
我是不换桥,不换显卡一律不修,换板,换完这有换那,赚不了几钱,浪费时间,修好还有钱收,修不好,贴上桥 ...
换板也不好搞,上次一片华硕的板交换,结果尸体都没回来  详情 回复 发表于 2017-8-12 13:59
发表于 2017-8-12 13:59:42 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我大把收回来料板,也不拆换桥,换板直接买,华硕可以换,先全款买板回来,板装机试没问题,再发坏板过去,卖家收到坏板看值多少钱,认可,返还钱。  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:25
发表于 2017-8-12 14:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 心情可以理解 先修好才有法报价 哈哈哈哈。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 14:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-12 14:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户还没同意你就修好了?如果觉得价格高不修,然后你又开始拆东西??
发表于 2017-8-12 14:44:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这个机器修的不错。有示波器就是要节约很多时间啊。
发表于 2017-8-12 14:49:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主技术真好,没图纸也可以搞好
发表于 2017-8-12 22:34:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果是散客肯定先报价了,关键是同行的,同行最多也就一百多块,而且修不好人家还不满意呢  详情 回复 发表于 2017-8-14 10:25
发表于 2017-8-12 22:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这机器修的。。。   真够难受的
发表于 2017-8-12 22:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是大拿咯,没有图纸大豆可以,一般维修都是一步步检查 排除故障的 要精确报价 不容易 报高了 人家不修了 报低了 可能还要贴配件钱  这种多个故障的机器 真的不好报价
发表于 2017-8-13 15:29:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先修好才有法报价
