查看: 1201|回复: 7
东芝L600 充电短路
发表于 2017-8-12 11:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
开始大短  PC157拿掉OK了 测试1个小时 电池没电了 插电源 短路 10秒钟 电流正常 开机了 电池不充电 发现 先插电源后装电池可以正常充电
发表于 2017-8-12 11:44:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大短过的机器排除短路后还要检查隔离管有无击穿
发表于 2017-8-12 11:53:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主重点还是查下隔离和短路的地方。
发表于 2017-8-12 11:56:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下电源接口出来的隔离管有没坏 .....
发表于 2017-8-12 12:02:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
东芝用的都是广大的时序按照时间查下充放电电路
发表于 2017-8-12 15:14:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主重点还是查下隔离和短路的地方。
发表于 2017-8-12 22:20:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
重点看下保护隔离线路上的原件有无短路
发表于 2017-8-12 22:35:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是隔离管或者充电电路的管子软击穿了     整套管子换了吧      顺便把放电管也拆了      这样子做了之后应该没问题了
