查看: 2678|回复: 7
HP 显示器 开机亮一下就黑屏,关了再开再亮一下就黑屏。
发表于 2017-8-12 10:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
拆开壳子,看高压板上有三个25V电容鼓起来了,心里暗喜。。立马更换了三个相同的电容 ,上电开机。。以为有奇迹发生
、、、失望,还是亮一秒就黑了,。。
各位大神,高压板是否正常要测那几个关键点电压?求。。。。。。。谢谢
发表于 2017-8-12 10:31:23 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
先用灯管测试一下,看是灯管还是高压板问题
发表于 2017-8-12 10:32:00 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
灯管,高压板这两块的可能性较高,注点检察
发表于 2017-8-12 10:39:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先用测屏仪测试一下灯管  先确定是灯管还是高压板问题
发表于 2017-8-12 10:40:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个是多么简单的事呀.不是灯管 就是 高压板了..
发表于 2017-8-12 10:47:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先用代用的高压板 一个一个的测量灯管 如果灯管都正常 那就是高压板问题  简单得很
发表于 2017-8-12 12:24:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这个无非就是灯管和高压条了,可以找灯管试一下就知道了
发表于 2017-8-12 13:08:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
感觉各位师傅们,小弟已按你们的经验搞定,电源板上换上去的三个电容 我就不拆下来了,原来那三个是鼓鼓的,、
我最后 是拆开屏,看到有条灯管的反馈线脱焊了、、重新焊接了一下,  重新试机,正常了,修好了哈哈,
这个HP l1908W   反馈线脱焊,照成这种现象的确是通病
