查看: 3464|回复: 14
晕!hp dv2000 暗屏
发表于 2009-6-3 23:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
故障:hp dv2000 暗屏
处理:从一正常的同一型号的机器中拆下高压板,换之,暗屏。将好的屏换上,仍然暗屏。所以我想主板可能有问题,将好的主板又换上,用原机器的高压板和屏,仍然暗屏。我不知道问题在哪,请高手指教。谢谢!
发表于 2009-6-4 00:12:41 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
补充:换过正常的屏线和屏,还是暗屏。
发表于 2009-6-4 00:39:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你好像什么都换了哦!开机用什么开的!电流怎么动的你看过没有!板子试下外显能显吗?你确定是暗屏还是不亮啊?我修过很多DV2000的!老都没出现过这种情况啊!
发表于 2009-6-4 07:30:24 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你因该反过来 把坏的放在好的那里 一试好的 一试又是好的 然后把试下来的部件组装好 这样二台就换位了
发表于 2009-6-4 08:08:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我就见过白屏的多啊,刚显卡OK了
发表于 2009-6-4 08:45:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
檢查看看MICRO SWICH
发表于 2009-6-4 10:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
某些机型驱动没装好或没装全可能会导致屏暗(SONY机型较常见),另外关闭LCD的小按钮弹不起来也会导致屏暗.
发表于 2009-6-4 11:00:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
量接口的量度控制信号,当按亮度控制键的时候,看电压有没有变化,没有的话,就是前端转换MOS有问题了
发表于 2009-6-4 14:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
休眠建有问题吗
发表于 2009-6-4 15:37:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
外接看亮不亮啊,工作条件是正常的吗,
我刚开使也是这样,换南桥修不开机好了,屏幕不亮,最后检测时休眠开关压下去了,弹不出来了
发表于 2009-6-4 15:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过一台,我把显卡都做了,还是没好,最后是休眠的按钮坏了,
发表于 2009-6-5 09:49:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哈哈!~屏暗的板子,先看屏是不是好的,如果屏是好的,那BIOS了,有时候刷BIOS可以好,再不行的话,换一个BIOS芯片,肯定会好!~经验哦!`
发表于 2009-6-5 10:14:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
外接看看暗不暗屏啊 如果还是暗做显卡吧
发表于 2009-6-5 10:22:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
什么都换好的了,怎么会不好,是你太大意了吧
发表于 2009-6-7 05:38:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昏死,有台好的还不好判断啊,
按4L的方法对调下,问题不就出来了
