查看: 4113|回复: 3
[维修资料]
普源1052E升级100M
发表于 2017-8-12 07:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
普源1052E升级100M
升级步骤
1.安装NIVISAruntime.MSI
2.安装Ultrascope For DS1000E Series.EXE
3.将示波器器刷为2.02版本(对于2.02以上版本需要先刷为4.0版本再刷为2.02版,对于2.02以下版本可以直接刷为2.02版)
4.用USB线连接PC和示波器(示波器连背后的USB口)。
5.运行rigupgr.exe文件,点击check,检测当前示波器的版本号,成功后,点击升级,完成后重启示波器
6.重启后,可以查看到示波器型号已经更改为DS1102E。
7.将机器刷到4.2版本。
8、做一遍产品自校准,产品完成
FW-00.04.01(普源1052E最新固件-直接pojie升100M).7z
1.25 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
普源1052E升级100M
发表于 2017-8-12 08:28:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很少有人用 普源1052的吧!大都直接购100兆的。
发表于 2017-8-12 10:07:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1052E可以pojie成100M,150M的了
发表于 2017-8-12 10:09:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你加我下QQ373131931,有事求你帮忙,谢谢麻烦了
