查看: 6435|回复: 50
[笔记本电脑]
联想 T440s NM-A051 CPU核心电压过高
发表于 2017-8-12 07:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
VILTO NM-A051
Rev:1.0
2013-08-02
BIOS 25Q128FVSQ
i7-4600U
独显 4颗显存
待机正常 0.007A
触发正常 0.4->0.5->0.6-> 掉回待机0.007A 可以再次触发
独显电压        0.9005V 正常
内存电压        1.3530V 正常
1.05V        1.0771V 正常
但,CPU核心电压明显不正常,VCCCPUCORE 1.7420V 明显偏高,
对地电阻 59
电源管理芯片VT1320,MOS芯片VT1334实测如图,
其中VT1320 MRAMP感觉不正常如图,不知道这个信号是干什么用的,反馈?
另外,核心电压这么高,CPUCORE_PWRGD却正常发出了信号,不解,
遇到过核心电压,没有,偏低,第一次遇到明显偏高,
BIOS也换了好几次,情况基本无变化,
目前没有其它的思路,准备先换掉 VT1320 VT1334看看,
大家有没有更好的建议?
现在的情况是:
0.006->0.48->0.56 掉电0.006 再自动触发 再掉电,如此循环,
像是什么电压没出,或缺什么信号???
大电压都正常:3V 5V 0.675 1.05 1.5 CPU1.74 内存1.36 显卡0.90。。。。。。。
发表于 2017-8-12 07:30:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
intel四代U核心电压1.7V是正常的,就是这么高,建议楼主还是从其它方面找原因吧,不要在此纠结。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-12 08:10:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
supermh 发表于 2017-8-12 07:47
楼上,真的吗,4代低压CPU 核心电压这么高?
大家来说说看。。。。。。。。。。。。。。。。
就是这么高的,这是一个总的电压,CPU内部还要变换出低压的。
以前的核心电压,集显电压、总线电压都是内部变出来的。
发表于 2017-8-12 07:47:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这么高的,这是一个总的电压,CPU内部还要变换出低压的。 以前的核心电压,集显电压、总线电压都是内部变出来的。  详情 回复 发表于 2017-8-12 08:10
发表于 2017-8-12 08:20:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
了解,谢谢,2楼,4楼。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 08:25:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在新的架构,跟你以前的修法又不一样了,长见识!
发表于 2017-8-12 08:28:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,多谢普及知识,我也不知道1.7v电压是正常的
发表于 2017-8-12 08:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
4代CPU,这个电压是正常的,应该其它问题,楼主可以换个思路。
发表于 2017-8-12 08:54:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个机器本来也不好修,换cpu供电试试
发表于 2017-8-12 08:58:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.7V正常,有了CPU供电之后得到PG反馈给桥,桥发PROCpwrok给CPU,CPU通过SVID协议调整CPU的电压这个时候的电压才是CPU的工作电压
发表于 2017-8-12 08:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
另外还发现一个事儿,
坛子上没有NM-A051 独显的图纸,
只有NM-A052 集显的图纸
元件号绝大多数对不上,头痛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-12 09:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这种机器也是很少能修到。。真是又涨知识了。。CPU供电居然1.7V,
发表于 2017-8-12 09:29:04 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
cpu供电正常  拔下内存掉电否
发表于 2017-8-12 09:36:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个机器不好修,曾经修到过一台,最终还是放弃了维修。。。。。
发表于 2017-8-12 09:45:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
呵呵,看来楼主对4代CPU供电还不了解停留在6,7系列呢
发表于 2017-8-12 09:50:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.7V 是正常的,硬启动完成后CPU进行调节
发表于 2017-8-12 09:54:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个机器不好修,换cpu供电试试
发表于 2017-8-12 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
核心电压是正常的一般1.79V左右
发表于 2017-8-12 09:57:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
遇到超级CPU  我基本都是放弃  没有修好几台
发表于 2017-8-12 09:59:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先刷个BIOS 试一下,现在很多时候都是BIOS 引起的!
