查看: 3780|回复: 20
ipad2 进DFU模式,修复1例
发表于 2017-8-11 23:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
中午客户拿来ipad2,反映:正常使用不开机。检修过程如下:(小白看看,大神飘过)
1,按开机键没有反应。
2,插充电器无反映。
3,插电脑,出驱动,爱思助手显示DFU模式。
4,直接用itunes刷机,驱动跳转后,始终停在正在等待ipad,pad显示屏上无任何反应,不出苹果。刷机不过。拔掉。
5,拆机检查,发现此机器曾经硬解过。怀疑CPU长时间工作温度高,又是夏天,硬盘可能虚焊。
6,补焊硬盘,加电试机,一切正常。
  以上仅是本人维修一例,并非必杀。
发表于 2017-8-12 01:45:51 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
DFU相当于笔记本能显进不了系统 吧 本人手机小白
只能说明CPU开始工作。 错了请指教,别喷我。  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:03
发表于 2017-8-12 08:40:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主修机思路很是清晰啊。理论学得肯定不错!
实在不好意思,技术很差。理论还是2001年在南京一个挂名叫:南航手机维修培训学校学的爱立信398图纸。  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:12
发表于 2017-8-12 09:14:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跟我这ipad5一样,联机DFU  直接拆硬盘重装 ok
装好拿钱很愉快,我记得当时错误号等了很久没有出来,就直接拔掉拆机。  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:15
发表于 2017-8-12 09:44:08 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
暂存有问题也会进DFU模式。。。。。。
ipad2机型你说是独立的暂存器? 抱歉,我没能理解  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:19
发表于 2017-8-12 09:52:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个只是楼主凭经验可猜测的,如果是正常维修的话,思路应该是要刷机来判断故障.
说的不错,确实等了好久错误号没出来,看到此机的触摸屏有拆过的痕迹,就索性拆下来先看一眼。 你应该是高手  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:22
发表于 2017-8-12 09:58:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2017-8-12 10:05:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
跟笔记本比硬盘有问题系统装不进一直卡在光标闪的地方
对对对,说的对 是一个道理  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:24
发表于 2017-8-12 10:51:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个刷机报错吧,硬盘解过的用低温锡容易虚焊
对的,低温的易虚焊 等了好久错误号没出来,我估计迟早得拆开看,恰好触摸屏有拆过的痕迹,所以直接拆掉看看 我硬解过一些,没有回头来的。也有可能受过外力。  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:29
发表于 2017-8-12 11:27:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
硬解过ID的要是焊工不好,解了用不到好久都会虚焊的
应该是和焊工有很多关系。而且我们这里好多同行手脚不清,装上能开就行。  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:31
发表于 2017-9-7 22:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
只能说明CPU开始工作。
错了请指教,别喷我。
发表于 2017-9-7 22:12:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-9-7 22:15:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-9-7 22:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
904144338 发表于 2017-8-12 09:44
暂存有问题也会进DFU模式。。。。。。
ipad2机型你说是独立的暂存器?
抱歉,我没能理解
发表于 2017-9-7 22:22:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你应该是高手
发表于 2017-9-7 22:24:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对对对,说的对
是一个道理
发表于 2017-9-7 22:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
对的,低温的易虚焊
发表于 2017-9-7 22:31:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2017-9-8 11:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
学习了~~~~有铅的,容易虚焊么~~~~
发表于 2017-9-9 00:57:53 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一般用的是低温锡,主板长时间高温容易虚焊。
