查看: 1582|回复: 9
[华硕]
X450MD
发表于 2017-8-11 18:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今接到一台华硕 X450MD 显卡驱动打不上,拆开一看,又是一个二修机,显卡也BGA过了,不好修啊,再看看好像有进水的样子,用风枪吹吹。还是不行。还是不行,不知怎么修了,看图纸显卡是由CPU发出的控信号,试试吧,上BGA台焊了一下CPU ,心情激动啊,试机可以开机进系统,驱动打上了。
发表于 2017-8-11 18:54:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实物图传上来我看看  板载U?
发表于 2017-8-11 18:57:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊这些CPU都有动么?
发表于 2017-8-11 19:06:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是板载u,这个敢加焊真牛,还是可以显示进系统的机器、、、、、、、艺高人胆大啊
发表于 2017-8-11 19:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真像,上图案例还有说服力
发表于 2017-8-11 22:32:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
碰到能亮机的我是不敢动CPU 万一抬上bga死了哭都没地方哭
发表于 2017-8-11 22:38:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看来是上家没处理好,空焊了呀
发表于 2017-8-11 23:31:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
比较幸运的二修机器 不过这种加焊也有风险
发表于 2017-8-20 21:02:30 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个楼主就爱吹,都是灌水的,根本就没有维修实力
发表于 2017-8-26 16:51:46 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的也是这个问题啊   换了显卡 还都是这样  不敢动CPU  万一不亮了怎么办
