查看: 4873|回复: 21
戴尔外星人LA-C912P REV:2.0神奇的掉电重启?
发表于 2017-8-11 18:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
接一台戴尔外星人LA-C912P REV:2.0神奇的掉电重启故障,开机一进桌面就重启,在BIOS界面怎么开都不掉电,经验告诉我是进入桌面后独显工作后就掉电重启,独显识别很正常。检测发现充电时充电芯片24780S发热严重,充电的上管6414A这个MOS也特别烫手。请教高手这个问题是电池问题还是充电电路有问题?电池充电放电都是一点问题也没有的。就是特别的烫?充电芯片发烫这么严重掉电一定是和这个有关系的,现在正在定元件回来,不知道是不是芯片不良引起的。这样问题很头大啊,贵重的机器元件基本都没有现货。
发表于 2017-8-11 18:56:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
贵重的机器   配件一般都没有备货  还是先换了芯片和管子再看吧
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
喻庆国 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-11 18:49:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看MOS管一下。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 18:50:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题上管坏的很多呢。。。。。。。。。。。。。。。。。
不要刷楼  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:56
发表于 2017-8-11 18:56:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不要刷楼
发表于 2017-8-11 19:01:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器看看升上管升压够不够。
发表于 2017-8-11 19:04:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发烫可能真的是上下管的问题哦、、、、、、
发表于 2017-8-11 20:00:54 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个你要查下充放电mos管。。电压是多少?
发表于 2017-8-11 23:33:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
期待换芯片的下文          这些机器的元件大多数也都要现订货
发表于 2017-8-12 00:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只能换芯片后才能一步步排除了.....
发表于 2017-8-27 10:48:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-8-27 11:20:51 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我记得有个dell主板什么型号记不住了,是1.05v对地阻值低,但是能正常使用,mos管发热量超高!换管子换电容都没有彻底解决。
你说的是7420广达代工的主板。和这个不是一回事  详情 回复 发表于 2017-8-28 16:12
发表于 2017-8-28 16:12:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
博维科技 发表于 2017-8-27 11:20
我记得有个dell主板什么型号记不住了,是1.05v对地阻值低,但是能正常使用,mos管发热量超高!换管子换电容 ...
发表于 2017-8-28 16:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换下电感试试                                        以前看到电感有问题的也有
发表于 2017-8-28 16:22:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换上官,不行就换充电芯片
机子不是充电部分的问题,最查明是显卡问题,可是客户不给时间,放手了。把独显关了就好,但是不掉的时候独显跑3D没有问题。  详情 回复 发表于 2017-8-31 15:57
发表于 2017-8-31 15:57:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yi8384 发表于 2017-8-28 16:22
先换上官,不行就换充电芯片
发表于 2017-9-3 21:02:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这个要是还显卡,显卡要多少钱
这个显卡比较贵啊,而且也比较难换。在南昌的话可以找我。丽华5109  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:38
发表于 2017-9-4 11:38:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
guran5532 发表于 2017-9-3 21:02
楼主这个要是还显卡,显卡要多少钱
发表于 2017-9-4 17:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你是从BIOS里关的独显还是系统里。我没打独显驱动,还是重启。
发表于 2017-9-4 20:40:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
昨天我也修到个24780S这个芯片充电发烫,最后换芯片好了,不过感觉也烫,也能接受
