查看: 1787|回复: 17
集显电压正常,屏幕不显示
发表于 2017-8-11 18:05:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
hp g4,版号r13,rev e,hm65独显,刚到手的时候集显1.8变到0.9,不显示。把独显电感去了后集显电压变为1.8到0.9到0.45,还是不显示,测没有edid信号(1v,50us测的)偶尔edidclk会有一下,就是不出正常的edid信号,屏不显示,请大师指点。。。
发表于 2017-8-11 18:08:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
开始来的时候是键盘大写灯闪5下,停一停,再闪5下,一直这样。断开独显供电后键盘灯不闪了,大写键已经能正常切换。bios刷过,屏拆开检查过
发表于 2017-8-11 18:11:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
g4 屏线坏的很多 修了好多了 ,换个试试吧
发表于 2017-8-11 18:21:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
                          外界正常码
发表于 2017-8-11 18:23:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
断开独显换cpu
回贴不要刷楼  详情 回复 发表于 2017-8-11 19:01
cpu换过了,独显已经断开供电部分  详情 回复 发表于 2017-8-11 18:42
发表于 2017-8-11 18:42:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
cpu换过了,独显已经断开供电部分
发表于 2017-8-11 19:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回贴不要刷楼
发表于 2017-8-11 19:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集显的电感都去掉了  怎么可能还有电压
发表于 2017-8-11 19:15:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看外接正常不?这个信号是不是通过桥出来的、、、、、、、
发表于 2017-8-11 19:17:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个是原始故障吗?外接能显示吗,BIOS刷过吗
发表于 2017-8-11 22:34:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
偶尔会有一下,,对地值正常么
发表于 2017-8-12 00:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
屏线问题可能性比较大 前天修了一台acere1-471开机灰屏没logo 以为桥的问题 干桥后还是一样 后来查到是 edid其中一天信号线断了
发表于 2017-8-12 09:26:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
edid两信号个排线上通,没有断线
发表于 2017-8-12 09:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
没有显示,集显有供电,估计南桥的可能性大
发表于 2017-8-12 10:06:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外接有显示吗?键盘的大小写能控制应该主板应该跑码过了!
发表于 2017-8-12 12:06:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议接个外接显示器试试,可能有断线的地方,好好测测
发表于 2017-8-12 12:08:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最后真的还是排线有问题,排线折起来就亮了,感谢大家的支持
发表于 2017-8-12 15:11:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
