查看: 6709|回复: 19
小修iPhone6P 人为拆解导致不开机
发表于 2017-8-11 17:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
机器:iPhone6P,发机器来的是在迅维实地学笔记本时 认识的一位师兄! 那时候迅维实地还是在杭州拓峰科技园呢。话说已经是2011年的事了,现在想想甚是怀念想念大家。
机器问题:师兄拆前都OK  拆后在装回去 就无显示了  但是可以连电脑 打电话对方还有响铃声 但故障机 没有任何反应。
下面说下维修检测过程:首先拆机就发现CPU左上角位置螺丝拧长了。
接下来接表看电流 已经OK是亮机电流了 但是屏幕没有任何反应。
打了下屏幕接口阻值也全部OK 没有异常断线。。 接着拆下螺丝柱 看了下拧穿的位置 发现并不是特别严重
反正屏接口阻值都OK 先不管螺丝柱这里, 继续当没屏幕供电修吧。
当测到U1501屏幕供电IC时发现自举生压PP6V0_LCM_BOOST 没有电压。(这里要注意这个6V电压不接屏就可以测到,5.7V和-5.7不接屏时测不到的。)
于是拆掉U1501测量条件 发现了问题 芯片底脚D3脚位也就是AP_TO_I2C0_SCL无阻值
发现了问题就好办了。查PADS图都和哪里连接
最后从R0302上拉电阻位置飞线到PP0302, 接好后开机一切OK (U1501底脚D3和PP0302是相同的都没有阻值,R0302处的I2C0是有阻值的)
最后总结:估计是拧长螺丝位置 打穿了这个I2C0导致的断线。 因为发现打穿的不是特别严重 就没有刮开飞线  毕竟刮开后不能保证碰不到其他线路。这样在外面飞线比较稳妥!(前提是就段这一根线。)最后也感谢师兄的信任 挺远的发机器过来给我修。
参与人数 6下载分 +11 +4 收起 理由
yblnm + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gagg + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
mfkjgg + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
级菜鸟 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 17:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也是11年杭州学的笔记本,8月份的那一期,
是同一年的,我应该比你早几个月。  详情 回复 发表于 2017-8-11 22:38
发表于 2017-8-11 20:47:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是U1501测压6V没有,换一个就好了吧
发表于 2017-8-11 22:38:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是同一年的,我应该比你早几个月。
发表于 2017-8-11 23:19:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举生压PP6V0_LCM_BOOST 没有电压    有电压了吗?
发表于 2017-8-11 23:41:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
风神一笑 -3 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-12 14:14:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们确定把帖子看完了吗?? 明明是断线导致 啥时候说换芯片了?  详情 回复 发表于 2017-8-12 14:28
发表于 2017-8-12 14:28:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这一看就是刷回复刷下载分的。  详情 回复 发表于 2017-8-14 12:41
发表于 2017-8-12 20:40:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我很需要图纸和点位,有哪位大师可以分享下,联系我哦,有惊喜哦~
发表于 2017-8-12 22:24:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个有点像以前本本的背光开启电压吧,后面加了boot是升压,是背光电压,升压后的6v是吧
发表于 2017-8-13 13:08:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
维修苹果手机利润比维修笔记本高不高
发表于 2017-8-13 14:36:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,理论很到位,思路清晰,手工也很好
发表于 2017-8-14 12:33:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习
发表于 2017-8-14 12:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这一看就是刷回复刷下载分的。
发表于 2017-8-14 12:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主处理的相对不错,加分支持。
发表于 2017-8-14 12:43:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U1501测压6V。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-14 22:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是老司机,有经验,有思路!!
发表于 2017-8-14 22:33:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2017-8-14 22:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主也专门学过手机么?水果机感觉很多i2c总线出问题。
发表于 2017-8-17 15:26:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
老司机,断了一根供电,可会时间长了,螺丝底下的其它要断不断的线再出问题?
