查看: 1914|回复: 8
联想E550 电池可以开机显示 电源开机无显
发表于 2017-8-11 16:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2017-8-11 16:59:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测公共端点是否正常 再看保护隔离
发表于 2017-8-11 18:14:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
首先看插电源隔离保护过来没有啊!!!过来就按照时序修啊……
发表于 2017-8-11 22:45:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
保护隔离的问题吧,这种问题应该很好修啊,电源开机有触发么?电流到多少?
发表于 2017-8-11 23:38:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看是不是电源开机的时候是暗屏啊
发表于 2017-8-12 10:39:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
找到方法了吗?我也有台笔记本是这个问题,刚开始以为是电源坏了,结果电源经检测是好的.
发表于 2017-8-12 10:49:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种几率很小  一般都是安排暗屏 仔细看看
发表于 2017-8-12 10:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
捡钱的问题少,要是多的话,每个人都可以维修了
发表于 2017-8-12 13:27:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查看保护隔离电路,电池能开机其他供电应该没问题
