查看: 2597|回复: 14
联想 Y485P 安装显卡驱动蓝屏
发表于 2017-8-11 12:52:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
同行送过来一台联想Y485P机器,根据同行描述安装显卡驱动蓝屏。机器拿过来换硬盘装系统问题一样。拆机CPU是A10的 显卡也是AMD。先换CPU/换内存重新装驱动测试问题一样。那就加焊显卡测试还是不行,报价给同行可能要换显卡,同行反馈可以换,订芯片,芯片到货装上去开机亮机。心想这回应该没问题把,进系统一半蓝屏了。怀疑是不是系统损坏,重新安装系统,显卡驱动去官网下载安装。装完提示重启。重启完问题一样晕了。。。。。。。。。。。。后来又加焊过显存  刷过BIOS 弄到想吐了还能有别的问题吗?求指教
发表于 2017-8-11 13:06:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查一下显卡 供电,尤其是一些小电压
发表于 2017-8-11 14:57:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前遇到过类似的问题,是电压问题引起的,把小电压二级电压仔细测一遍,
发表于 2017-8-11 15:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不装独显驱动不蓝屏是吧    把显卡的小供电都查一遍吧
发表于 2017-8-11 22:59:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有时候故障不一定是加焊能解决的  若确定是显存 有时候需要更换
发表于 2017-9-4 11:12:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
0X00000003B很明显的是显存坏了。。直接换显存就可以了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 11:15:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能是显存坏了,也有可能是显卡供电有问题,实在不行你就换板子
发表于 2017-9-4 11:41:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
实在不行换主板
发表于 2017-9-4 11:44:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主维修好了吗?报0*000003的还没怎么看到过
发表于 2017-9-4 11:47:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你查一下显卡供电正常不
发表于 2017-9-4 11:51:28 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
屏蔽掉  用集显
这种问题不好弄   只要客户接受
发表于 2017-9-4 11:58:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题一般我都修好的概率低,非常苦闷。
发表于 2017-9-4 15:26:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
问问客户能不能只用集成的把。。。
发表于 2017-9-4 15:30:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
确实不好搞这个问题
发表于 2017-9-4 15:34:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
之前遇到过类似的问题,是电压问题引起的
