楼主: 13218946521
索尼VPCEG-211T机器进水,开机0.4A不显示
发表于 2017-8-12 11:28:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把集显供电芯片,上下管拆掉,然后上电,电流是否跑过了到1A多,跑过了再修集显,没跑过不是集显的问题,
集显供电芯片和CPU供电芯片是一个芯片  详情 回复 发表于 2017-8-12 12:44
发表于 2017-8-12 12:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集显供电芯片和CPU供电芯片是一个芯片
发表于 2017-8-12 14:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
检查一下复位信号有没  这个cpu电压出来了  但是这个电流应该是cpu还没工作起来
发表于 2017-8-12 15:36:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
wendong 发表于 2017-8-12 14:57
刷个BIOS看看也许会好..................
刷好多个BIOS了,都是一样的情况
发表于 2017-8-12 15:42:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-12 16:06:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器保护隔离容易出问题 这个修好多呀
我公共点有电压了,现在开机能触发,停在0.4A处  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:18
发表于 2017-8-12 16:11:11 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
先看看其它电压是否正常,先不要看显卡,多查查进水的的地方,看看有没有断线,腐蚀,电阻变质
进水的地方是桥反面,估计是什么信号没到桥,或者桥烧掉了,但是测量复位信号有1.14V电压,下载了一个和我板号一样的图纸,可惜图纸部分电阻电容也对不上  详情 回复 发表于 2017-8-13 09:21
发表于 2017-8-13 09:18:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-13 09:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2017-8-13 09:45:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
0.4的电流应该还没有跑马
发表于 2017-8-13 09:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下北桥的工作条件,北桥有问题也不出集显供电
单桥  详情 回复 发表于 2017-8-13 13:33
发表于 2017-8-13 13:33:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
单桥
发表于 2017-8-13 22:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南岳军 发表于 2017-8-13 14:56
这个看下COMS电池呀,放下电就可能好了哟
CMOS电池应该是导致不触发吧
发表于 2017-8-19 15:52:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
确实是进水要看看进水部分的黑点。。。。。。。。。。。。。。。。。
