查看: 3103|回复: 53
索尼VPCEG-211T机器进水,开机0.4A不显示
发表于 2017-8-11 10:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机器型号:索尼VPCEG-211T
主板板号:Z40HR-S0203-2(该机型为集显机器)
问题:机器进可乐,主要位置在桥反面,清洗后上电测试发现电流0.4A不动,过12秒左右,自动掉电
经本人测试,VCC_CORE已经出了,但是VCC_GFXCORE没出电压,测量发现集显供电PWM电路的下
管DS级短路,找同品牌N沟道场管代换问题依旧,测量供电IC芯片的37,39脚无电压输出
供电芯片型号是ISL95831
不知道是不是芯片损坏还是开启条件不足,请大手们给我点提示,谢谢关照
附上主板电路图,在线等回复
chinafix.com.cn迅维网_MBX-250 Z40HR MB S0203-2.pdf (1.58 MB, 下载次数: 2)
发表于 2017-8-11 16:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
13218946521 发表于 2017-8-11 16:06
专家,能否指教一二啊?
别纠结集显供电    集显供电 要跑码过内存才出的  0.4的电流还没到这一步   要是电压都出全的话  就查一下平台复位  PLTRST   CPU复位  CPURST   有复位后   才跑码  跑码过内存后才出集显
发表于 2017-8-11 10:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己沙发,求不要沉贴
发表于 2017-8-11 11:00:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
集显电压最后才出,这机0.4应该其他电压还有没有出的,找一下
发表于 2017-8-11 11:06:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VCC_CORE电压已经出来了,应该是条件不满足
ISL95831_Datasheet_20110121.pdf
2.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
就是不知道差什么电压,请大手指导  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:12
发表于 2017-8-11 11:10:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
刷个BIOS看看也许会好
刷过了,问题依旧,现在集显供电没出,估计是差条件  详情 回复 发表于 2017-8-11 12:11
发表于 2017-8-11 12:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lyhswnu 发表于 2017-8-11 11:10
刷个BIOS看看也许会好
发表于 2017-8-11 12:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是不知道差什么电压,请大手指导
发表于 2017-8-11 13:54:53 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-11 14:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主  论坛上下载的图纸 就不要在上传了
专家,能否指教一二啊?  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:06
发表于 2017-8-11 15:13:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-8-11 15:42:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
不错                 感谢分享
发表于 2017-8-11 16:06:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
句容诚信电脑 发表于 2017-8-11 14:46
楼主  论坛上下载的图纸 就不要在上传了
专家,能否指教一二啊?
别纠结集显供电 集显供电 要跑码过内存才出的 0.4的电流还没到这一步 要是电压都出全的话 就查一下平台复位 PLTRST CPU复位 CPURST 有复位后 才跑码 跑码过内存后才出集显  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:09
发表于 2017-8-11 16:28:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
0.4的电流应该还没有跑马,如果机器没进水之前可以正常使用,个人建议详细检查一下进水地方。
进水的地方是桥的背面,会不会是什么小电阻之类的掉了,然后导致一些复位信号不能复位桥呢  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:46
发表于 2017-8-11 16:38:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
        还是看看进水的地方比较好,
发表于 2017-8-11 16:46:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水腐蚀过的电阻电容,发黑的焯点,断不断线  详情 回复 发表于 2017-8-11 16:52
发表于 2017-8-11 16:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谁有这个桥背面的照片。麻烦拍个照给我看看
发表于 2017-8-11 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2017-8-11 17:11:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
期待楼主公布维修结果,按时序修会好点吧,光折腾这里没有用!
发表于 2017-8-11 18:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我查了很多电压都出来了,0.75,1.5,3.3,1.8,1.05,5,这些都出来了,桥附近进水过,不晓得是不是腐蚀了什么信号元件
