查看: 1837|回复: 9
附故障图-HP HDX 16笔记本电脑开机到‘HP标志’喇叭‘卟’一声自动关机了
发表于 2017-8-11 05:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
HP HDX 16笔记本电脑开机到‘HP标志’喇叭‘卟’一声关机在重开也是这样,
发表于 2017-8-11 19:10:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
故障图哪里去了
这个有图片的 现在可以看到  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:57
发表于 2017-8-11 21:57:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个有图片的 现在可以看到
原来他这是求助贴啊  详情 回复 发表于 2017-8-12 04:47
发表于 2017-8-11 21:58:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看下开机触发线路 和温控线路
发表于 2017-8-12 04:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天意wx 发表于 2017-8-11 21:57
这个有图片的 现在可以看到
原来他这是求助贴啊
发表于 2017-8-12 07:17:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先加热显卡片,试试。有的显卡不行了,也这样。
发表于 2017-8-12 08:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这问题按掉电维修可能会快一点的,外设也要检查
发表于 2017-8-12 08:47:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开机掉电 拆板处理看看呗
发表于 2017-8-12 15:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
遇到过显卡问题造成这种情况的,可以搞了试试
发表于 2017-8-18 00:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡在什么位置????????。。。。。。。
