查看: 3656|回复: 20
[手机&平板]
实地维修记=iphone6开机不显示
发表于 2017-8-10 23:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时间:2017年8月10日故障:开机电流正常,接屏无显
维修思路:接板后,观察主板,CPU散热盖被动过,屏显示座J2019有暴力行为,如图:
先不管上家动过的地方,按照自己维修思路走,接屏无显,故障范围锁定在屏1.8v供电、接屏后发出LCD_PWR_EN开启信号、+-5.7V和背光供电;先更换显示座,对显示座J2019引脚进行打值,发现2脚PP_LCM_BL_ANODE_CONN阻值偏低168欧姆,正常应该在400左右,如图:
故障点可以锁定在背光,为保证二修机维修品质,扣屏对显示1.8供电,复位、+-5.7V供电进行测量,以上正常;868D风枪290度,风速3,用时25秒左右秒下CPU散热盖,很庆幸,上家并没有动背光IC,也许风险太大,也许良心发现.......也许是天意;对背光供电VCC_MAIN,升压电路进行对地测量阻值正常,直接对U1502进行除胶,并取下两个滤波电容(IC太小,方便焊接),对于CPU背面或旁边IC进行拆焊,建议高温快拆,有条件标配直风枪;风枪368度,风速4,用时15秒拿下;对焊盘进行清理,发现背光二极管D1501发黄,测量发现反向有阻值属不良,直接用烙铁干掉........中间漫长的焊盘,补件,并对U1502,复位,I2CO/MIPI总线进行测量无问题,安装U1502,检查焊盘无问题,再次上电触发,电流正常,扣屏,LOGO标志已显示,此板修复!
《上传图片有限制,到此节操》
离别时亦离别,在多的不舍,带着尘土离去;
亲爱的友们,丈量生命,勇于攀登;
做迅维人,敢于挑战,给他人带去正面与积极;
人生的路上,越努力,越幸运!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7810830.2元2018-3-17 22:51
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +32 +21 收起 理由
qq446043132 + 2 老司机!双击666+关注.....
sulin + 2 老司机!双击666+关注.....
新照不轩 + 20 + 20
海韵之恋 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
rabbitry + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
cnxqd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
迅维小张 + 1 老司机!双击666+关注.....
qq330161635 + 1 老司机!双击666+关注.....
凤城 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员199124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-10 23:42:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主焊功不错,,拆这个背光ic很容易搞爆cpu的,因为挨的太近了!
所以搞的时间很久,感谢支持,喜欢就加分  详情 回复 发表于 2017-8-10 23:47
发表于 2017-8-10 23:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
所以搞的时间很久,感谢支持,喜欢就加分
发表于 2017-8-10 23:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么我看不到图纸
没权限,没认证,剩下的你懂的  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:40
发表于 2017-8-11 05:30:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个背光iic离CPU比较近,容易爆CPU焊接的不错
老司机都懂的,技术都是从教训中总结与积淀,感谢支持  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:06
发表于 2017-8-11 07:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
说好的图片呢楼主真仔细,把原理图走了一遍
有图的,可以网络有问题,很图片上传不了  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:41
发表于 2017-8-11 10:40:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稻草的香 发表于 2017-8-10 23:53
为什么我看不到图纸
没权限,没认证,剩下的你懂的
发表于 2017-8-11 10:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图的,可以网络有问题,很图片上传不了
发表于 2017-8-11 10:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
欣哥,思路清晰,给你一万个赞。迅维人的思路真不是盖的,不过这个问题我去迅维前就修过好多了:daxiao:
兄弟,你走的哪天外面下着雨,依稀看着的背景,慢慢离去......希望在事业上取得成就,哥顶你  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:08
发表于 2017-8-11 11:03:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
写的 不错哦   谢谢分享 学习了 谢谢楼主
发贴不易,觉得不错请加分支持  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:09
发表于 2017-8-11 21:06:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,多看看论坛上的帖子这些小细节都会懂得  详情 回复 发表于 2017-8-14 06:24
发表于 2017-8-11 21:08:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-8-11 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发贴不易,觉得不错请加分支持
发表于 2017-8-11 21:10:59 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
學习 常常不小心搞到CPU 思路好    真強
觉得不错,请加分支持!  详情 回复 发表于 2017-8-11 21:12
发表于 2017-8-11 21:12:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得不错,请加分支持!
发表于 2017-8-14 06:24:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-8-21 09:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的技术好厉害啊 一定修过好多机器 练出来的
发表于 2017-9-6 19:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天天学习了 每天增长知识 。。。。。。。
发表于 2017-9-6 19:45:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-9-6 19:46:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
