查看: 4440|回复: 51
G480通病
发表于 2017-8-10 22:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个型号的电脑基本都是烧这里 ,修了不下十台了 b版号是11326-1
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
lxb199 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-11 14:26:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可惜我的级别看不到啊。。。啊。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
1274641737 -1 灌水!广告!小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-10 22:18:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是什么原因烧这个 上管阿?这样换了耐用不?
不懂怎么测,就是换了上下管 芯片,装机测试没有发现其他问题  详情 回复 发表于 2017-8-10 22:28
发表于 2017-8-10 22:19:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有测量原因吗?后级电路输出???
发表于 2017-8-10 22:28:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2017-8-10 22:28:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神奇连 发表于 2017-8-10 22:19
有没有测量原因吗?后级电路输出???
发表于 2017-8-10 22:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
,这是哪个地方的啊。是CPU供电那一块吗。兄弟
这个是内存供电的这一块,不是CPU供电  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:44
发表于 2017-8-10 22:41:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
该机器这个故障点遇到的不多
发表于 2017-8-10 22:43:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个地方在触摸板下面容易漏水吧
应该不是进水的,拆开没有发现进水的现象  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:45
发表于 2017-8-10 22:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插电大短路      内存供电短路      遇到过好多次了    一般内存也挂了
是啊 ,有的直接是烧开了,有的是大短,有的是像缺电压一样的电流。不过我昨天这台运气好 没有烧内存  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:46
发表于 2017-8-10 23:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一看就是来司机了。。我一看烧成这样就不想修了。。不咋么会刮骨。。。
像我修主板的肯定是能修尽量修啦,不然怎么赚钱  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:47
发表于 2017-8-10 23:40:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是内存供电吧,我遇到过一台,内存条也挂了。
是的,就是内存的供电,遇到蛮多台了  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:47
发表于 2017-8-10 23:42:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个地方在触摸板下面容易漏水吧  +1
发表于 2017-8-11 00:07:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谁能教教我烧机大法是怎么操作的,感激不尽啊
发表于 2017-8-11 01:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是我最近也修了好几台G480的不是这个情况看来我没有楼主这么好的运气。
发表于 2017-8-11 01:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这是什么供电。烧这样了。
发表于 2017-8-11 02:12:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
芯片不要换吗 很容易烧的,,,,,,,,,,,,,,,
要换啊 芯片上官下管都要换,芯片也是烧的  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:49
发表于 2017-8-11 03:16:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
烧得好严重呀
发表于 2017-8-11 09:39:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样搞 修过后能稳定吗,,,,学习中
发表于 2017-8-11 09:53:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没烧后面的就好。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-11 10:05:20 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
烧的这么厉害啊。。。。。。。。。。。
